nokka pitäsi vaihtaa
mettim-3
Viesti Kirjoittaja mettim-3 »
Terve. sellaista asiaa kysyisin viisaammillta että onnistuuko nokka-akselin vaihto ilman että kansi tarvii irroittaa :?: nii ja auto on bensa käyttöinen 300sel -89. osaisi tilata tarvittavat osat ennen kun rupeaa ropailemaan!! oisko kellään vinkkiä mistä kannnattaisi osia kysellä :?: KIITOS JO ETUKÄTEEN :D
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Ei tarvii kantta irroittaa m103 -moottorista.
Kl-varaosista saa ainakin mersun osia.
big jopo
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Niin ja sitten vielä sellainen, että tervetuloa foorumille mettim-3! :D
Kein siknatuur
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kun laitat nokkaa paikalleen, niin varmista että kampura ja nokka on "merkeissään". Eli siis pyöritelty kohalleen. Muuten ottaa venttiili mäntään kiinni ja nokka sanoo napsis.
Ja tere tulemast minunkin puolesta. :D
-Jokaisella kukalla on juuret
niin ja uudet keinuvivut myös. Muuten menee uusikin nokka aika äkiiä pilalle.
Sivonen
Totta. Mutta uudet keinut maksaa 36e/kpl ja vanhojen keinujen hionta 5e/kpl. :wink:
R-Koneistus ainakin hioo niitä.
Sivonen kirjoitti:Totta. Mutta uudet keinut maksaa 36e/kpl ja vanhojen keinujen hionta 5e/kpl. :wink:
Tuleekos samaan rahaan kova ja karkaistu pinta joka kestää? :roll:
niin?
Sivonen
Ootkos ihan varma että Mersun keinuja tarvii karkaista tai muuten käsitellä? :roll:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Onkohan noita kukaan nitrannut? Sehän olisi käsittääkseni helppo temppu tehdä hionnan jälkeen.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Raumalla on Oitrakon tai sinne päin.
http://www.oitracon.fi/
En tiedä teettääkö rahtina mut tuolla.
Viimeksi muokannut cdi, 02.12.2006 16:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Ja toki riippuu keinujen kuluneisuudesta että riittääkö hionnan jlk hydrauli nostajissa säätövarat. Vai olikohan m103ssa välykselle myös ruuvisäätö? Niinkuin kasikoneissa.
Sivonen
Nitraus onnistuu R-Koneistuksessa. Ei tosin tarvitse Mersun keinuja nitrata. Tai jos noissa uudemmisa tarvitsee, niin soitto Ärrään varmistaa asian. "Nokkamies" on aika asiantuntevan tuntuinen kaveri. :idea:
Samalla voipi tietysti kysäistä vanhan nokan täyttöhitsauksen ja hionnan hintaa... Voipi tulla halvemmaksi kuin uusi nokka.
Sivonen kirjoitti:Ootkos ihan varma että Mersun keinuja tarvii karkaista tai muuten käsitellä? :roll:
En tiedä ollenkaan pitääkö tai tarvitseeko, mutta maalaisjärki sanoo, että ei kestävistä pinnoista voi ainakaan haittaa olla. Ajatellaan nyt vaikka voortin OHC:n keinuja ja nokkaa, tai sitten M102 tai M103:n. :hurt:
Tyhmyyttäni kyselen, utelias luonnekin varmaan vaikuttaa asiaan. :D
cdi
Jos täyttöhitsaus------>karkee hitsatessa.Killoituksen jälkeen pinnoitus
Tai voihan sitä pintakarkaista vaikka "verisuolalla" :shock:
En edes halua olla.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Onko nokka kulunut vai miksi vaihto?
Jos on nokka loppu, niin silloin on kyllä keinuvivutkin entiset.
Uudemmissa keinuissa on kovametallipala nokkaan vastaavassa pinnassa.
Jos on vanhemman mallin keinuvivut koneessa, kannattaa vaihtaa suosiolla.
Tai kai ne täyttämälläkin jonkun kilsan kestää.
-89:ssä pitäisi kyllä olla jo uudempaa kestävää mallia nokka ja keinut :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Sivonen
Ja jos on kovametallipala, niin sitä tuskin pystyy hiomaan. Eli vaihtoon vaan. :D
mettim-3
juu on nokka aika kulunnu et sen takii pitäs vaihtaa!! kilometrii on kertyny sellanen 270 000.
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
Mika.T kirjoitti:Ja toki riippuu keinujen kuluneisuudesta että riittääkö hionnan jlk hydrauli nostajissa säätövarat. Vai olikohan m103ssa välykselle myös ruuvisäätö? Niinkuin kasikoneissa.
olenko siis nyt ymmärtänyt ihan väärin että esim 420sä olis säätö JA hydrauliset nostimet??
kaiken minkä huollan myös korjaan!
lowmans kirjoitti:olenko siis nyt ymmärtänyt ihan väärin että esim 420sä olis säätö JA hydrauliset nostimet??
Venttiilin yläpäässä on vielä palasäätö, jolla passataan se hydraulinen säädin kohdilleen. Tässähän on se hydraulinen elementti siellä keinuvivun "toisessa päässä" eli ruuvattuna kanteen.
Onhan myös esim. M102/103:ssa pienet säätöpalat hydraulielementin yläpäässä.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
