sprinter 311 Cdi w903
Boxx
Viesti Kirjoittaja Boxx »
Terve kaikille.
Piti oikein rekisteröityä, jos täältä saisi apua ongelmaan.
Elikkä, ahtopaineongelmaa. Toimii useimmiten ihan normaalisti. Joskus kuitenkin saattaa hukata ahtopaineet kesken ajon. Kuitenkin herää normaalisti, kun käyttää virrat pois.
Usein tämä ko. ongelma kuitenkin ilmaantuu kun auto käy tyhjäkäyntiä jonkin aikaa. Käyntiäänestä kuulee koska menee ahdottomaan tilaan, tuntuu kuin joku venttiili aukeaisi ennen vaimentajaa ja päästäisi kaasut suoraan ulos. Tämä kuitenkin korjaantuu kun tosiaan käyttää virrat pois.
Missä mahtaisi olla vikaa?
Luin että muillakin samantyylisiä ongelmia, mutta varsinaista vian ratkaisua en löytänyt.
Ja ei tee aina vikaa. Saattaa mennä pitkäänkin ilman ongelmia. Tuo tyhjäkäynti sen yleensä aina aiheuttaa...
Re: sprinter 311 Cdi w903
Boxx kirjoitti:Terve kaikille.
Ko mallia monelaista saaste versiota mutta kuulosta mallilta missä on EGR
niin äänen muuttos tulisi sen aavutumisesta
mutta että ei olis liian hellpoa niin vika voi olla monessa paikassa minkä takia se tekee niin
kanatta tarkistella näkyykö mitään vuotoja tms poikeavaa varsinkin hahtoputkista tai johtojen hinkaantumia
mikä taas on hyvää niin pistämällä auton *:rin piuhan päähään saa
yleensä suoraan tietää syyn mikä sielä kiusaa ja jos ei suoraan niin testeri kutenkin antaa todella hyvän suunnan mistä vikaa etsiä
eli jos ei mitään poikeavaa silmin havaitavaa näy niin seuraavaksi *:rin piuhan päähän muuten yleensä kulluu rahaa/aikaa paljon hukkaan ennen vian löytymistä
Edellä tulikin olennainen; ensin Starilla testaamaan. Vielä jos on ammattilainen Staria käyttämässä voi vika paikallistua helpostikin oikeaan kohtaan.
Boxx
Kiitoksia vastauksista.
Tuli tuossa eilen hieman ihmeteltyä tuota ja huomasin, että turbossa jonkinlainen vipusäätö pakopuolella? Onko tuossa jonkinlainen siipien säätö vai mikä viritys?
Huomasin että se ääni muuttui siinä kohtaa kun se vipu liikkui ylös ja silloin se meni tehottomaan tilaan. Kun virrat käytti pois palautui vipu takaisin alas.
Mietin, että onko vika turbossa vai antaako tuo jonkinlainen säädin nyt väärää informaatiota vivulle? Ja mikä tuota vipua loppupeleissä ohjaa? Alipaine?letkuja näytti olevan tuossa ainakin.
Missä muuten sijaitsee tuo egr? Onko se jossain turbon lähellä?
Boxx kirjoitti:Kiitoksia vastauksista.
EGR on imusarjassa(jos siis on kaikissa ei ole)
turbon vipu hässäkän käytös johtuu vika tilaan menosta
(vika tila ei ahtopainetta ja vipu menne siihen asentoon missä sitä ei tule)
ja kuten sanottu niin sille monta mahdolista syytä
Boxx
Jees.
Täytyy käydä piuhan päässä näyttämässä tuota, jos sieltä joku vika ilmenisi.
pesati
2003 316 cdi
Viesti Kirjoittaja pesati »
Mitkähän on nuo railin paineet.kylmäkäynnistyksessä?
Vikaa ettiessä 5asteen pakkasessa käynnisty 270 barin jälkeen, rail säätimeen uudet tiivisteet ja 7 asteen pakkasess vaatikin jo 320 baria.
Joku viisas voisi valottaa asiaa, ainahan sen joku onjo ilmoittanut, mutta kun silloin kun ettii ei löydä ja kun ei eti niin aina tulee silmille ne löytämättömät tiedot......
Re: 2003 316 cdi
pesati kirjoitti:Mitkähän on nuo railin paineet.kylmäkäynnistyksessä?
Joskus kylmää konetta tarkastelsa näky muistin mukaan 300-400bar olevan tavoite arvo
Palaa sivulle “Moottorit”
