Takajarrulevyjen vaihto.
Katso myös W202.
Veekku82
Viesti Kirjoittaja Veekku82 »
Rupesin tossa aamulla vaihtelemaan takajarrulevyjä niin homma loppu lyhyeen kun aluvanteiden rengaspultti poikki. Kyseessä siis ne paskat mersun pitkät pultit. Eli milläs tuo nyt sitten pois. Toisessa renkaassa jokainen pultti noita pitkiä eli varmasti jokainen menee poikki. Edellinen omistaja laittanut erilaisia pultteja eli on niitä normaaleja ja sitten niitä pitkiä. Normaalit aukesi hienosti mutta tuo pitkä tosiaan napsahti poikki.
Väsynyt Mies
On varmaan jossain vaiheessa vedetty raivona kiinni ja pultit on venähtäneet. Mikäli, ne vedetään siihen 110 Newtoniin, mihin ne kuuluu kiristää, niin kestävät kyllä. Tietysti on hyvä laittaa jotain kiinnileikkautumista estävää aineta, ei kuitenkaan tervaa, esimerkiksi kuparipasta on hyvä.
Ei kai siinä paljon muuta, kun väännät pultit auki. Ne mitkä katkee niin katkee ja ne mitkä lähtee auki lähtee auki. Vaihdat jarrulevyt ja hommaat uudet pyöränpultit, uus pulttisarja maksaa joitakin kymppejä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Veekku82
Juu väännän mutta millä. Jostain lueskelin että vastakierrehylsyllä jotkut saanu pois, tai sitte ajan vaan vianorille. Rengasta ei saa pois ennen ku katkenneen pultit saa pois.
Väsynyt Mies
Veekku82 kirjoitti:Juu väännän mutta millä. Jostain lueskelin että vastakierrehylsyllä jotkut saanu pois, tai sitte ajan vaan vianorille. Rengasta ei saa pois ennen ku katkenneen pultit saa pois.
Hetkinen miten se pultti sitten on katkennut, jos pyörää ei kerta saa irti? Onko se jotenkin niin vääntynyt, että pyörä ei lähde pois vaikka avaat kaikki muut pultit? Vai katkesiko se pultti siitä vääntiöstään, eikä kierreosasta?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Veekku82
Kyseessä tällänen pultti ja katkennut tuon "mutterin" jälkeen. Näillä tarkoitin näitä alkuperäisiä paskoja pultteja jotka napsuu poikki.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
onko puikkohitsiä ja putkee saamakseltaan?
putki pultin päälle ja sisältä hitsata kiinni ja putktongeilla tai vastaavalla systeemillä irti
Veekku82
Juu no töissä kyllä saa hitsattua. Vähä paskempi homma vaa ku pelko on et kaikki loputki napsut poikki ku suurin osa on noita pitkiä pultteja ja joku älypää vetänyt ne oikein kunnolla kiinni. Saattaa mennä renkaiden vaihdossa hetki ku pariinkymmeneen pulttiin hitsaa putken pätkän kiinni. :shock: no pitää olla asennus olutta vähintään laatikollinen. :roll:
laineracing
Lyö ison tuurnan tai sopivan putken kanssa pulttia päähän REILUSTI Ja sit sopiva hylsy (jos ei vastakierre hylsyä ole) niin tuohon kannan jälkeiseen osaan jos sitä siis on ja koita auki.
Pega
Veekku82 kirjoitti:Juu no töissä kyllä saa hitsattua. Vähä paskempi homma vaa ku pelko on et kaikki loputki napsut poikki ku suurin osa on noita pitkiä pultteja ja joku älypää vetänyt ne oikein kunnolla kiinni. Saattaa mennä renkaiden vaihdossa hetki ku pariinkymmeneen pulttiin hitsaa putken pätkänni. :shock: no pitää olla asennus olutta vähintään laatikollinen. :roll:
Anna kunnon iskua pultin päähän ennen vääntämistä ni pyörähtää helpommin
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Liuotusöljyä ja lämpöä voi kans koittaa.
Kein siknatuur
Jos juuresta poikki, niin poralla kartiokalotti pois.
Väsynyt Mies
No nyt oli taas uus juttu tuon mallinen pyöränpultti allekirjoittaneelle. No taas oppi uutta ja irrotusvinkithän tuossa edellä jo tulikin. Toivottavasti ei ole vanteetkin menneet ihan tuhannen kieroon, kun on noin tiukkaan vedetty pultit kiinni.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Veekku82
Jees auto nyt pajalla jarrulevyjen vaihdossa ja joutuvat poraamaan joka ikisen pultin pois, myös eturenkaista jotta saan talvirenkaat paikoilleen.. Millä vitulla joku saa pultit noin tiukkaan kiinni. Vitun kallis renkaiden vaihto tuli.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Lukitusliimalla!!!
ARVAA onko tullu koskaan vastaan!
Veekku82
Ei kai kukaan saatana niin tyhmä oo että vetää renkaan pultit lukitusliimalla kiinni. No taitaa olla sitten, en kyllä muutakaan keksi.
Tuon mallin pultti on #¤¤%&/?()=? :evil:
Yhdestä olen itsekin joutunut irrottelemaan poraamalla, onneksi ei ollut oma auto.
Liian tiukkaan vedetty.
Veekku82
Noin nyt on talvirenkaat alla. Vanteet on entiset porauksen jälkeen mutta samapa tuo nyt voi hommata ens kesäks monoblockit jostai
potox
Pirunkepin löytäjä
ei kukaan niin tyhmä, mutta tarkoituksella? myymässä autoa kenties?
Veekku82
Ei viitti hyvästä luopua :) en oo myymäss. Taas menee hienosti :)
Palaa sivulle “W210 / 208 jarrut”
