722.6 ja vaihteet hukassa
Katso myös W202.
Re: 722.6 ja vaihteet hukassa
hukkes kirjoitti: 06.6.2026 20:15 Kiitos mielenkiinnosta asiaa kohtaan. Käytin väärää ilmaisua letkun asennuksessa, letku on asennettu rail putken määränsäätöventtiilin puoleisssa päässä olevaan yhteeseen. Tästä yhteestä lähtee putki liittyen tankille menevään paluuhaaraan. Kuvittelen niin että määränsäätöventtiili laskee ylimääräisen polttoaineen tätä kautta paluulinjaa pitkin tankkiin. Korkeapainepumppukin on vaihdettu ja siitä ei tilanne ole muuttunut miksikään.
Tätä on tutkittu staarilla ainakin puolenkymmentä kertaa ja mitään selkeää vikaa ei tämä käyttämäni autoharrastaja ole saanut selville, on epäilty että
järjestelmässä on ilmaa. Nyt aion vielä mitata polttoaineen tuloputkesta paineen onko se riittävä
Siis jos se letku on asennettu yhteesen/liitosnippan tms millä nimellä letkunn liitosta sitten kutsuukin mikä on ralitukissa tai siinä olevassa säätimessä niin kysessä ei ole määrän säädin vaan paineen säädin,
määrän säädin on parilla pultilla kiinni ihan korkeapainen pumpun lähellä,
menee siis ohjatusta korkeapaine puolen testistä läpi ja pysyy siinä anetuissa vaihtelu väleissä ?
jos ilmaa ei mene korkeapainen pumpulle mutta sitä, tulee jostain paluu kiertoon niin
suutimien paluuletkujen liitokset, pumpun takana olevat pultit,käytöakselin tiviste, (kannattaa testata suutimien paluupuolen vuoto niin että joka suutimelle on oma testiletku"astia") sutimista vuotaa läpi sylinterissä olevaa painetta oletamalla että kaikki siirtoletkut myös paluu tankille asti on ehjää
jos siirto painetta on liian vähän niin yleensä ilamma näkyy jo ennen suodatinta(läpinäkyvällä letkulla)
samoin se näkyy myös railipaineesa sumukissa testitatessa
hukkes
Viesti Kirjoittaja hukkes »
Tämä on minulle sellainen terapia laite jota ihmettelen silloin kun siihen on mielenkiintoa enkä halua tätä lähteä
viemään mihinkään "Veholle" kun siinä käy niin että lasku on isompi kun auton arvo.
Kerrataan nyt vielä mikä on vialla: Kun autoa kiihdyttää yhtään voimakkaammin syttyy moottorin häiriövalo ja tehot häviää, joskus jopa sammuu.
Kun pysäyttää tienviereen ja käyttää virrat nollilla lähtee taas käymään ja moottorin häiriövalo ei pala. Käyntiinlähdössä on pientä häiriötä muutaman sekunnin ajan, ikään kuin moottori käynnistyis kuormitettuna.
Usittu on tähän mennessä suuttimet, rail putken paineensäädin ja paineanturi, korkeapainepumppu ja suuttimien päästä lähtevät ylivuotoletkut
liittimineen.
Olen mitannut siirtopumpulta tulevan paineen joka on luokkaa 3,8-4 bar. suuttimien ohivuodot olen mitannut ja ovat luokkaa 4,5 ml/suutin tasaisesti kaikissa suuttimissa. Kun aiemmassa viestissä kerroin paineensäätöventtiililtä tulevassa letkussa olevasta ilmasta niin voisiko se ilma olla lähtöisin tankkiin menevästä paluulinjasta kun sitä on kuitenkin aika runsaasti, arvioisin 20% virtaavan aineen määrästä joka mielestäni oli aika runsasta Toivottavasti saatte selvää tästä minun sepustuksesta ja ymmärrätte tilanteen ja jos syntyy ajatuksia niin otan ne kiitollisena vastaan.
Onkos sitä viritetty jotenkin ? milloin ja miten vaiva alkoikaan ?
ilman alkuperästä tulikin jo pari arvelua tuolla aiemin veikattua
Eihän se auton arvo tosiaan kaksinen ole, kun ei se jaksa kulkea.
Moottorin häiriövalo on alkanut syttymään entistä herkemmin ja tuottaa jo vaikeuksia päästä mäen päälle.
Jos em. johdosta on tehty seuraavaa:
Tätä on tutkittu staarilla ainakin puolenkymmentä kertaa ja mitään selkeää vikaa ei tämä käyttämäni autoharrastaja ole saanut selville, on epäilty että järjestelmässä on ilmaa.
niin :?: :?:
Vikakoodi löytyy vikamuistista kun moottori menee vikatilaan ja vikavalo syttyy. Mikä vikakoodi siellä on ? Ellei löydy, on ohjelmaa sorkittu osaamattomasti ja vian paikallistaminen on hyvin hankalaa.
Miksi on epäilty, että polttoainejärjestelmässä olisi ilmaa ja vikatila johtuisi siitä, ei kai sentään tuon epäilyn takia uusittu niitä suuttimia...
hukkes
Minun omistuksessa sitä ei ole viritetty ja ei ole löytyyt mitään viritykseen viittaavaa kun sitä on tutkittu.
Ostin tämän huutokaupasta ja vika oli päällä jo silloin, vaihdettiin paineanturi ja paineen säädin jolla korjaantui siten että pystyin
käymään jo pari kertaa lapissa
Joo, no se on sitten vikakoodi josta pääsee eteenpäin.
hukkes
dealer kirjoitti: 18.6.2026 8:24 Eihän se auton arvo tosiaan kaksinen ole, kun ei se jaksa kulkea.
niin :?: :?:
Viimmekerralla todetut vikakoodit ovat 2359-002 ja 2015-001. Suuttimet vaihdettiin koska niissä oli parissa ohivuotoa 90 ml/kpl. ja parissa 30 ml/ kpl.
tyhjäkäynnillä. Suuttimet ostin Fap Heavy Partsilta , olivat edullisia, ilmeisesti Kiinalaisia. Tarkistin niistä ohivuodot ja olivat kaikki luokkaa 4,5 ml.
Ilmaa on epäilty kun railpaine heittelee liikaa.
Okei. Star kertoo aika paljon vikakoodeista eteenpäin tutkien, pikainen googletus kertoo että toinen liittyisi ahtopaineeseen ja toinen polttoaineen paineeseen. Epäilen, ettei testerin käyttäjä osaa, ellei hän ole kertonut miten edetä noiden koodien perusteella.
Molemmat siis tuli uudelleen kun vikamuistin tyhjensi ja ajoi sen verran, että vikatila tuli uudelleen ? Olivatko molemmat koodit tulleet yhtä useasti ja molemmat siinä ajotilanteessa missä vikatila ilmenee ?
hukkes
Testailin autoa taas tässä juhannuspyhinä tallissa. Laitoin tankista tulevaan linjaan kirkasta letkua ja nään että ehkä 5 sekunnin ajan tyhjäkäynnillä tulee tankilta päin ilmakuplia ja sitten loppuu. Laitoin myös kirkkaan letkun korkeapainepumpulta tulevaan paluulinjaan (ennen haaroitusta)ja siinä linjassa kulkee ilmakuplia koko ajan.
Otin korkeapainepumpun irti ja kaikki kannen pultit oli kyllä lujasti kiinni. Uuden akselitiivisteenkin hommasin ja ajattelin laittaa sen paikoilleen mutta tulin kuitenkin siihen päätökseen että vien pumpun testattavaksi dieselhuoltoon ja vaihtakoon tiivisteen siellä jos näkevät tarpeelliseksi. Tiiviste näytti kyllä päällisin puolin ihan ehjältä, ihmetytti vain kun stefa oli asennettu niin päin että jousikiristyvä huuli oli ulospäin. Minulla on toinenkin samanlainen pumppu ja siinäkin on stefan huuli ulospäin. Ensiviikolla pumppu käy huollossa ja lopulla viikkoa sen asennan paikoilleen. Jos ongelmat jatkuu niin pyydän testaajan paikalle ja katsotaan starilla asiaa taas tarkemmin.
hukkes
Nyt sain pumpun huollosta ja tilanne ei muuttunut miksikään. Moottorin häiriövalo syttyy vähänkin väännätettäessä edelleen ja
pumpulta tulevassa paluulinjassa kulkee ilmakuplia vaikka syöttölinjassa niitä ei ole. Sanokaapas nyt mestarit että onko tämä ominaisuus va onko vikaa edelleen pumpussa. Huolto kertoi vaihtaneensa akselitiivisteen,määränsäätöventtiilin tiivisteet ja kirineensä pumpun takana olevat laipan pultit
sekä testanneen pumpun penkissä.
hukkes kirjoitti: 02.7.2026 16:58 Nyt sain pumpun huollosta ja tilanne ei muuttunut miksikään. Moottorin häiriövalo syttyy vähänkin väännätettäessä edelleen ja
Mitäs koodeja ja niiden selitys textejä *:ri nyt antaa
entä mitä tapahtuu kun tekee niiden mukaiset ohjatut testi
