W201, 190E 1.8 -91 Käynnistysongelma!
_Ida_
Viesti Kirjoittaja _Ida_ »
Aapuva!!
Joo, elikkäs ongelma:
Enimmäkseen aina lähtee tuosta nuin vain käyntiin, mut sitten jossakin vaiheessa, ikäänkuin ''vikatila'' menee päälle ja sitten sahauttaaa toosi pitkään ja viimisillä voimilla lähtee käyntiin.
Tekee samaa kylmänä ja lämpimänä, helteellä ja pakkasella, mutta vika aika-ajoin katoaa pitkiksikin ajoiksi, moniksi viikoiksikkin ja yhtäkkiä palaa takaisin ja voi sitten kestää pitkäänkin.
Auto on joka päiväisessä käytössä ja muuten toimii moitteetta, vika ei ilmene ajon aikana tai muutenkaan mitenkään, muulloin kuin vain ja ainoastaan käynnistäessä.
Vaihdettuja/Tutkittuja mahdollisuuksia:
Tulpat, Bensapumppu- paineensäädin -suodatin, Lämpöanturit, ns. Kylmäkäyntimoottori, Imuvuotoja ei löytyny, Bensan tulo ja paine oli Ok, Kylmäkäynti.suutin toimii, Ilmanputsari, Releet on kolvattu uusiksi jaja en ole varma jäikö jtn vielä mainitsematta... (:
Vittumainen vika, kun sitä on tutkinu vaikka kuinka moni, osiakin on vaihdettu enemmän ja vähemmän ja aina tullee takasin. *_*
Loppuu ideat kesken ja kärsivällisyys alkaa oleen melko lopussa...:/
Oisko joku oiken ihana ja osais auttaa??? :)
Re: W201, 190E 1.8 -91 Käynnistysongelma!
_Ida_ kirjoitti:Aapuva!!
Melkeinpä sanoisin että uudelleen tarkastelun alle se ecun rele ( yleensä kirkas n 40x40 kanttiinsa oleva n 70mm korkea relemokkula siinä akun etupuolella). Juotokset ja tietty se että siinä päällä oleva punanen sulake saa kontaktin. Tämä relehän antaa virran eculle ja ilman sulaketta tai rele rikkinäisenä ajelet pelkän mekanisen ruiskun varassa. Tehoa uupuu ja kulutuskin lienee isompi...
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
tarkoittanet "ecun releellä" ylijänniterelettä?
potox kirjoitti:tarkoittanet "ecun releellä" ylijänniterelettä?
No, sitäpä juuri, siitä se ecu virtansa saa. Ylivirta- vai jänniterele, siinä lisää miettimistä... Sulakehan se ois jos ylivirta kyseessä....
_Ida_
No sitä on kyllä jo tutkittu, haisteltu, mittailtu ja tinailtu, mut häätyy viel tarkistaa... :)
Oisko muita hyviä ehotuksia? (:
_Ida_
Dodiin, nyt on vaihdettu kokonaan eri, toimiva yj-rele, eikä vaikutusta käynnistykseen... :/
_Ida_ kirjoitti:Dodiin, nyt on vaihdettu kokonaan eri, toimiva yj-rele, eikä vaikutusta käynnistykseen... :/
Jos virtaa tulee eculle asti niin pelaakos ecu sitten? Löytyykö mitä "vikakoodeja"? Ne saa pulssisuhteesta katseltua.
Tässä w124 esimerkkinä:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5syKYwfEyCo[/youtube]
_Ida_
Elikkä millä virta-asteikolla sen saa mitattua normi yleismittarilla? :D
_Ida_ kirjoitti:normi yleismittarilla? :D
Pitänee olla mallia "pro". :?
_Ida_ kirjoitti:Elikkä millä virta-asteikolla sen saa mitattua normi yleismittarilla? :D
Tarvitsee olla se pulssisuhdemittaus. Biltemasta yms saa mittareita joissa tuo on. Tais olla pihtivirtamittari (sekä tasa että vaihtovirralle) neljäkymppiä kun ostin.
_Ida_
Ookei, miepä hommaan semmosen jänskän mittarin ja palailen asiaan... :)
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Bensapumpun releen vialta tuo vaikuttaa.
Isoin juotos releen sisällä halkeaa jalan juuresta. Niin hienosti jalka murtuu irti ettei silmällä näe.
Oireet sopivat 100%
_Ida_
Häätyy ottaa se Bensa.pumpun rele viel uudelleen tarkastuksen alle...:)
_Ida_
Nonnii, tämä minun Tennari ei antanut vikakoodeja yhtään ja bensa.pumpun relettä on katottu ja tutkittu ja käytetty eriä, toimivaa relettä paikallaan, eikä vaikutusta...:/
_Ida_
Dodiin...
Päivitystä tänne... :D
Elikkä uusi bensapumpun rele on vaihdettu paikahleen, eikä vaikutusta...
Yj-releen kun ottaa käynnissä irti, niin ei tapahdu yhtään mtn, Mersu pyssyy käynnissä, eikä käynti edes muutu...
Toimivaa Ecua on testattu, eikä vaikutusta...
Maajohdot käytetty kaikki irti, putsattu pinnat ja laitettu takaisin, kun joku jossain vinkkasi että huonosta maasta voisi johtua...
Nykyään sahauttaa joka ikinen kerta enemmän tai vähemmän ja välillä kiihtyy erittäin tehokkaasti ja välillä taas ei niinkö vähhääkhään, kierrokset vain huutaa, mutta mithään muuta ei tapahdu... Ja bensankulutus on huimissa lukemissa siinä vaiheessa kun ei tahdo tehoja löytyä, vaikka kuinka nätisti ajelee...
Mahtavia nämä Merssut! :'D
Sillon kun ei toimi, on todennäköisesti ruiskujärjestelmä ainoastaan mekaanisen seoksenmuodostuksen varassa. Sähköinen ohjaus seoksen hienosäädöstä voi puuttua johtuen joko boksista tai sen virransaannista (mm. yj-rele), johtosarjasta tai liittimistä, tai jonkun sähkökomponentin viallisuudesta. Jos ei kaikki sähköpelit pelitä, menee ruisku "vikatilaan" eli yksinkertaisesti luopuu sähköisestä seoksenkorjauksesta, jatkaen pelkällä mekaanisella seossäädöllä.
Onkos lambdan kuntoa kartoitettu? Ei pitäisi kyllä kylmäkäyntiin vaikuttaa. Miten moottori lähtee käymään ja käy jos pistää toisen hikisen käden akun ynnänapaan ja toisen lambdasta irrotettuun signaalijohtoon? Tällä saa simuloitua signaalijohtoon pienen jännitteen. Muuttuuko käynti kun irrottaa?
_Ida_
Lamda on vaihdettu ja se on uusi...:)
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
suuuttimet ?
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
_Ida_
Vaihdettu...(:
Palaa sivulle “W201”
