Webaston "toispuoleisuus" ihmetyttää
juhmat
Viesti Kirjoittaja juhmat »
Minulle asennettiin Webasto jonkin aikaa sitten. Nyt kun sille on alkanut olla tarvetta on alkanut ihmetyttämään sen toiminnan toispuoleisuus. Kuskin puoli pukkaa lämmintä kuten pitääkin, mutta repsikan puolelta tulee vain kylmää ilmaa. Toisinsanoen sisätilat ei lämpene. Sama tilanne on silloinkin, kun Webasto on päällä ajon aikana, vaikka moottori olisi lämminkin. :shock: :?: :?: Asennuksen tehnyt autosähköliike ei osannut auttaa, sillä Websto asentaja on lomalla.
Lucky-Dog
Ja ilman Webastoako ilmiötä ei tapahdu ?
http://www.mbkoskinen.fi
juhmat
Lucky-Dog kirjoitti:Ja ilman Webastoako ilmiötä ei tapahdu ?
Juu ei. Ilman Webastoa toimii normaalisti. Oikeastaan ekan kerran huomasin ilmiön kun oli Webasto jäänyt päälle liikkeelle lähdettäessä ja rupesi paleltamaan, jolloin totesin kylmää tulevan repsikan puolelta. Kun Webasto sammui lämpöä rupesi pukkaan. Tämä siis tilanteessa, kun moottorin lämpö jo normaali. Samoin aamuisin vain kuskin puoli on sulana, kun Webastolla lämmittää.
Lucky-Dog
Kokeileppa olisiko niistä rullien säädöstä apua eli säädät kuumimpaan asentoon.... :roll:
juhmat
Lucky-Dog kirjoitti:Kokeileppa olisiko niistä rullien säädöstä apua eli säädät kuumimpaan asentoon.... :roll:
Kokeiltu. Yleensä laitan illalla valmiiks max-asentoon ja puhallus lasille. Silloin kun Webasto on päällä säätö ei vaikuta mitään repsikan puolella.
Lucky-Dog
Sitten voi kokeilla ottaa vesiventtiililtä töpselin irti.....
Todennäköisesti Webasto on kytketty jotenkin väärin...... :roll: :roll:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kokeile tosiaan töpseli irti. Siellä voi olla sähköä karkuteillä.
Toinen, mikä tulee mieleen, on että webaston nestekierto olisi väärinpäin -webasto pumppaa kuumaa nestetttä sylinterikannen suuntaan.
Jos webasto on kytketty oikein, ei sen sähköillä ole lämmönsäädön kanssa mitään tekemistä. Ainoastaan puhaltimella on yhteys webastoon.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Katso konetilasta onko magneettiventtiilien johdoista "ryöstetty" virtaa.
juhmat
Ehkä ei sittenkään Webasto. Eilen näytti ekan kerran, että osaa se kylmää pukata ilman Webastoakin. Tuli heitettyä vähän pitempi lenkki pakkasessa ja kesken matkan repsikka alkoi valittaa, että tulee suuttimesta kylmää. Tätä kesti n.15min eikä mikään säätimien liikuttelu auttanut. Sitten n. 10min päästä alkoi taas toimia ??? Paluumatkalla ajettiin vielä testimielessä Webasto päällä ja toimi silloinkin. Eli oli kai pelkkää sattumaa nuo aiemmat kerrat. Pitää testailla tuota kylmänä toimimista vielä.
Lucky-Dog
Heh..no nyt kuulostaa tutulle......
