W 126 MB300 SE
tasoileri
W 126 MB300 SE
Viesti Kirjoittaja tasoileri »
EI mese käynnisty millään voisiko olla bensa pumpun rele tai virta ongelma , kipinä on mutta heikko.
Jos konehuoneesta irrottaisi bensan paluu letkun näkisi tuleeko mitään,
Voisiko olla vettä jossain.
Re: W 126 MB300 SE
tasoileri kirjoitti:kipinä on mutta heikko.
Kokeile mieluummin irrottaa ilmanpuhdistaja ja antaa bensahuikat suoraan "lautaselle." Jos kipuna on heikko, se saattaa olla puristuksessa olematon. :(
Jottet vain olisi samassa jamassa kuin minä, sytkäboksi rikki. :x
Huriseeko bensapumput kun käännät virrat päälle?
tasoileri
W126
Kaadoin lautaselle ei käynnistynyt ,aikansa kaasupoljin pohjassa niin yrittelee mutta ei käynnisty.
Täällä hyvä remonttikeli -20 celsiusta pitänee katsoa bensapumpun rele,
en tiedä voisi olla sytkäpoksikin vaikka ajoin ennen suodattimen vaihtoa tosin tyhjäkäynti oli jo hävinnyt sekä kun painoi kaasun pohjaan katkaisi.
Harju
Re: W126
Viesti Kirjoittaja Harju »
Vikaan en sano mittään, eli tämä on OT:tä anteeks
tasoileri kirjoitti: Täällä hyvä remonttikeli -20 celsiusta.
Vaan eipä oo hyttysiä eikä mäkäräisiä :D
Tarkisapa että määräjakajan pohjassa on kaikki letkut tiiviisti kiinni...
Nimittäin jos vetelle ilmaa jostain muualta kuin määräjakajan lautasen kautta niin ei käy.
tasoileri
W126
Noniin Bensa nousee ja kiertää käytin meno ja paluu putkea irti.Kipinä on sellainen punaine heikko tulppa vähän höyryää eikä kipinä kärkivälissä jos ilmaa sais luulis kipinän olevan kuitenkin paremman.Kiitos vinkistä jos huomaat jotain niin kirjoita!!!
virranjakaja auki ja putsaile pyörijän nokka ja kannen metallikäpälät.
noilla kipuna yleensä paranee.
tasoileri
W126
Lähden kokeilemaan!!
tasoileri
W126
Käpälät nokka puhdistettu ei kipinä parantunut?
Mitäs sanoo puola? Onko yleismittaria? Kertokaa viisaat paremmat lukemat ja menetelmät, mutta täällä näyttää ehjä puola "pikku napojen välistä" 5-6Ohm, "Puolanjohdon ja pikkunapojen välillä" 9-10Kohm. Voiko noin tarkistaa puolan kunnon kovuutta, en tiedä, mutta ehjä anta tuollaisia lukemia. :roll:
Toivon edelleen, että vika ei ole sytkäboksissa. :roll:
En usko että vikaa löytyy puolasta tai boxista. KOSKA kipinä kuitenki tulee tulpille asti. :D
Nooh.. mulla on 300sen syttöpoksi.....
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Laturin hiilisiltasäätäjä :arrow: hiilet kaput. Uusi tilalle ja 50 tkm päästä uusi taas paikalleen. Ässä ei käy jos laturi temppuilee.
Heikki 8)
tasoileri
w126
Tarkastan laturin heti huomenna on muuten mahdollinen onko mahdollista että laturista johtuu kun tyhjä käynti katosi ensin ja kun painoin kaasun pohjaan myös sammui ajoinneljäpäivää välikaasulla oli muuten taitolaji,sitten teki täydellisen lakon,"kuten olen aiemmin kertonut"Yön kun roikassa niin aamulla kerran hörähtää sammuu!!!?
tasoileri
W126
Käytin hiilisiltaa pois oli sentin verran hiilenpäitä näkösillä painoin ruuvitaltalla noin millin lisää hiilisilta takaisin paikalleen Mese lähti käyntiin,Mutta käy vain kierrosluvuilla 1000-4000 rpm/min,ei siis joutokäyntiä .
Voisiko juuri olla lataus ongelma!!!????
En usko että on latauksesta kiinni tuo homma....
Jos kerran olet sillä useamman päivän ajellut ja käynnistellyt niin olisi akusta potku loppunt jo moneen kertaan. :D
Oletko tarkistanut ylijännitesuojareleen sulakkeita?
Rele löytyy ässästä rintapellistä siitä abs-boxin vierestä.
Kirkas rele jossa yksi tai kaksi sulaketta päällä läpinäkyvän kannen alla.
tasoileri
w126
Oli yksisulake ehjä on, kumma vika kone käy 700 rpm katkoo, kierrokset 1500 rpm kone käy tasaseen taas kun 3000 rpm ylöspäin niin katkoo ei siis edelleenkään tyhjä käyntiä!!
Kuinkaranttu rivikutonen tulpista.
Vai ilmavika K_jetronicissa?
PS:Antakaa arvioita joku tietää vian varmasti.
Käyntiin kummiskin lähti kun käytin hiilisiltaa irti!!
tasoileri
W126
Nyt on vaihdettu polttoainesuodatin Virranjakajankansi/pyörijä sekä Tulpat
ei tyhjä käyntiä mutta kierroksia rupes mylly ottamaan,
voisiko olla tulpanhatut sököt tai kosteutta virran jakajassa entinen kansi
oli kuin öljykostea pieniä hius halkeamia?
Jos joku osaisi sanoa jotain olisin kiitollinen vinkeistä![/i]
Yhdistin tasoilerin tuoreen viestin tähän. :roll:
Harmikseni en osaa auttaa ongelmassasi. :(
tasoileri
w126
MITÄ RELEITÄ AKUN VIERESSÄ OLEVAT VIHREÄT OVAT
TÄNÄÄN EI KÄYNTIIN EI MITÄÄN MERKKIÄ?
h5
Käys Tasoileri kurkkaamassa yksityisviestikansiotasi , laitoin viestin sinulle 21.1.2007 20:21. Tulpanhattujakin tuli joskus vaihdeltua ässään,
muistaaksen orkkishattujen bakeliitit antoivat sisuksista periksi.
Heikki :D
tasoileri
W126
Nyt se vika alkaa häämöttää Bensa pumppu toimiisatunnaisesti,
löysin releen kun sitä liikuttaa pumppu pyörähtää joskus.
Katsoin yleismittarilla pumpulta virta tuli pumppu ei pyörinyt.sulakkeita en löytänyt.
Toivoisin tähän neuvoja ja kommentteja kiitos!
Polttoaine pumpun rele auki ja jouttaa ne tinaukset kaikki uudestaan.
Ne irtoilee vanhetessaan.
tasoileri
W126
Tinaukset olivat hyvät releellä mutta missähän on sulakkeet ei satu silmään.
Tämä on vm:1986 ei pumppuhurise /vaikkakin yksikaveri sanoi että startatessa hurisi.
Re: W126
tasoileri kirjoitti:Tinaukset olivat hyvät releellä mutta missähän on sulakkeet ei satu silmään.
Sulakerasian kannen merkinnöissä ei mainita erikseen bensapumppua, joten olen taipuvinen olettamaan, että releen sulake on ylijännitesuojareleen sulake. :roll:
tasoileri
W126
Näin saattaa olla Löysin netistä täydellisen k-jetronicin ohjeen se tosin on ww golffille mutta saqmahan se on mesessäkin.
siinä neuvotaan jopa nastat releeltä kuinka rele ohitetaan!
Mutta kuka tietää mitkä nastat mesessä??
tasoileri
W126
Re: W126
tasoileri kirjoitti:Näin saattaa olla Löysin netistä täydellisen k-jetronicin ohjeen se tosin on ww golffille mutta saqmahan se on mesessäkin.
Sanoisin, että älä ohittele relettä, ei se siellä turhan takia ole. Melkein kehottaisin, että ala katselemaan bensapumppuja, ne ei maksa mahdottomia suhteessa releeseen. Muukin merkki kuin Bosch välttää. :idea:
Releen hommiin taitaa kuulua mm. polttoaineen syötön katkaiseminen vaara- ja ongelmatilanteissa, eli en suosittele sitä ohittamaan.
Rele 100-150e uutena - pumput 100e/ kpl - uutena?
Sama rele hoitaa myös kierrosten rajoituksen.
REleen napa 30 on jatkuva virta. 87a on taas pumpulle lähtevä virta.
tasoileri
W126
Apua oli kovasti Heitin lankalla releellä nastat pumppu rupesi pyörimään,
rele takaisin paikalleen Mese hörähti käymään,
mutta tyhjäkäynti heikko tahtoo sammahdella näinköhän ennakko olis
muuttunut uusien osien laiton myötä.
Miten säätö tapahtuu Mesessä Karkeesti ??
Sitten vielä miten polttoainetankin sisäiseen siirto pumppuun pääsee käsiksi?
tasoileri
W126
Noniin Mese Käy Vika oli luultavammin määräjakajassa seos suuttimessa
on näemmä erittäin herkkä ??
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 sähkö”
