Pakkivalot toimimaan laatikonvaihdon jälkeen?
samppa77hki
Viesti Kirjoittaja samppa77hki »
Perjantaina pitäis tallille lähteä laittelee leimauskuntoon 200D, mutta ilmaantui pieni probleemi.
Autooni on vaihdettu 5v laatikko 4v tilalle ja toimii muuten täysin, mutta pakkivalon anturi pitäisi vielä saada toimimaan.
Alunperin vaikeus oli saada vivusto toimimaan,mutta "muutaman" tunnin mietinnän ja ankaran säätelyn jälkeen kaikki loksahti paikoilleen. Tällä hetkellä pakkivaloanturi kytkeytyy päälle kun kahvaa nostaa ja vääntää ylös ja vasemmalle, ei siis alas ja vasemmalle. Katsastusmies tuskin pitäisi jos pakkivalot toimis vitosella :wink:
Joten pystyyköhän anturin asentoa muuttamaan vai onko olemassa muuta tapaa saada peruutusvalot toimimaan?
Pakkivalot ei muuten ole katsastuksessa pakolliset. :D
omassa tenavassa ei ole perruutusvalot toimineet ikinä. :D
Mika.T kirjoitti:Pakkivalot ei muuten ole katsastuksessa pakolliset. :D
Jossakin foorumilla luki, että ne on tulleet pakollisiksi vm. -84 alkaen. :roll: Tai sitten tulkinnallisesti -85.
5.4 Peruutusvalaisin
Peruutusvalaisimella valaistaan ajoneuvon takana oleva ajorata peruutettaessa ja varoitetaan muita tienkäyttäjiä peruuttavasta tai peruuttamaan alkavasta ajoneuvosta.
Peruutusvalaisin on pakollinen 1.1.1984 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa ja niitä tulee olla joko yksi tai kaksi kappaletta. Peruutusvalaisimen tulee sijaita auton takana vähintään 250 mm ja enintään 1200 mm korkeudella, leveyssuunnassa ei ole vaatimuksia. Peruutusvalaisimen tulee näkyä vaakatasosta 15° ylöspäin ja 5° alaspäin sekä 45° vasemmalle ja oikealle, jos on asennettu vain yksi peruutusvalaisin ja 45° ulospäin ja 30° sisäänpäin, mikäli on asennettu kaksi valaisinta. Peruutusvalaisin saa palaa vain, kun sekä peruutusvaihde on kytketty että moottorin käynnistyslaite on toiminta-asennossa. Merkkivalo on vapaaehtoinen.
Sattuipa sopivasti... Tänään käytetty kontuurilla tuota meijän tenavaa... Perruutusvaloista maininta etteivät pelaa... Kukaan ei vaatinut niitä toimivaksi. :D
Läpi meni että pätkähti... :D
samppa77hki
Korjauskehotuksen se mullekin laitto, mut tiedä kuin suopeella tuulella sattuu oleen kunhan saa muut laitettuu. Ja tuskin hyväksyy että piuhan laittas paikoilleen ja pakkivalot pelaa vitosella.
Jos nyt pakkivalon anturi toimii vasemmassa yläkulmassa niin olisikohan jotenkin mahdollista saada toimimaan vasemmassa alakulmassa?
Jostain luin että olisi olemassa jotain vaijerikytkimiäkin minkä saisi akselistoon kiinni.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
