Perän lukko ei toimi..
Katso myös W201
oih_anddi
Viesti Kirjoittaja oih_anddi »
Ekana alkoi :abs: valo palamaan, kun sammutti auton ja käynnisti niin jarut toimi jonkin matkaa ja otin kaikki anturit irti ja putsasin, sen jälkeen toimi viikon ja taas alkoi palamaan ja tänä aamuna töihin körötellessä syttyi :asd: eikä sammu vaik auton käynnistää uudelleen..... :shock:
Elikkä olisko syynä perässä oleva ABS anturi..??!!??
Mistä perä tunnistaa sutimisen?? Tuosta samasta ABS anturista??
Perä pitää ääntä vedättäessä ja on klappia 3 cm kun kardaanista kääntelee...
Mursu on mallia W124, 260 vm- 89
Osaisko joku auttaa..?? :help:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Yleensä jarruvalokatkaisija tuossa kohti rikki.
Lueppa vikakoodit ASD:stä?
Pro HVM
Tuo ABS valon syttyminen ensin viittaa kyllä siihen että toiselta etuanturilta olisi johto poikki.
Omista autoista olen johtoviat korjannut niin että olen katkaissu vanhan johdon ja liittänyt uudella johdolla anturilta sinne konehuoneen läpi viennin lähelle. Eli se pätkä kokonaan uusiksi joka heiluu jousituksen mukana.
oih_anddi
Luin äsken vikakoodin Mekasta löytämien ohjeiden mukaisesti ja 4 väläystä tuli elikkäs etu vasemman anturi vika..
Pitää kattoo nuo johdotukset..
Mitä muita napoja siinä taulussa on?? Siinä on 8 paikkaa mut 1, 5, 7 koloissa on liittimet..
Muuta ei pysty testaamaan kuin ASD ja airbag, muistaakseni... virta ja maa varmaanki on kaks niistä navoista.
oih_anddi
Otin eilen etu anturin irti ja puhdistin viilalla anturin pään ja nyt toimii hyvin!! (mut miten pitkään...) Johto oli kunnossa.
Samalla huomasin että kummankin puolen jarrupala tunnistimet ol sökönä.. Pitää kattoa jaksaako niitä vaihtaa ensinkään ku eivät vaikuta huippunopeuteen.. :lol:
oih_anddi kirjoitti:
Ei niitä parin euron piuhoja kannata uusia, saa sen kulentaneen jarrupalan valon palamaan muutenkin: Vetäse siitä iskaritolpalta piuha maihin, ja kas: :jarru: :lol:
