Mistähän päin mahdollisesti menee johdot niille hattuhyllyn kajareille kun joku fiksu sakemaani on ne mennyt katkomaan jostain syystä... kajareitten Perässä roikkunee semmonen 20-40 centtiä sitä kaijutin johtoa joka johonki pitäs liittää..?? Että pitääkä takapenkki purkaa vai mitä ku siinä se petrooli tankki pukkaa sopivasti eteen....
Takapään kaijutinjohdot
				kolomesatanen
Hello uusi käyttäjä saapuu joukkoon tummaan...
- Lucky-Dog
 - <b>Ylläpitäjä</b>
Takapenkit pois...löytynee toiset päät sieltä....
http://www.mbkoskinen.fi
				kolomesatanen
				kolomesatanen
				Sampo N.
 - Virallinen Oikolukija
Mulla oli ennen kans satakakslankku ja muistelen, että siinä olisi takakajarin johdot tullut sieltä vänkärin puolelta.
Uudet johdothan voi vetää "oikoreittiä" joko lattiaa pitkin mattojen alta tai sitten "kunnolla" ottamalla kynnyslistat pois ja laittamalla niiden alta. Kynnyslistat on kahdella tai kolmella puristusliittimellä irti, eli lähtee kun vähän raottaa meiselillä päästä ja työntää sormet väliin ja nostaa. Voi olla kyllä aika tiukassakin.Samalla joutuu ottaman sen keskipilarin alaosassa olevan muovilärpäkkeen veks, joka on kahdella ruuvilla kiinni.
Sieltä kuljettajan puolelta menee sähköjä takaosan valoille yms. Vänkärin puolella menee piuhoja keskuslukon alipainepumpulle, joka on siellä vaahtomuovikotelon sisällä vänkärin takana takapenkin alla.
Sitä en nyt kyllä ihan äkkiä muista, että mistä ne piuhat saa radiolle siellä etupäässä. Itse veisin kyllä varmaan sieltä vänkärin puolelta, mutta enpä tiedä miten sen keskikonsolin kylkiosan saa auki kun ei ole ikinä tarvinnut sellaista avata
.  Vai riittäiskö että tiputtaisi vänkärin puolelta sen alasuojan pois?
Takapäässä johdot taitaa mennä ihan vaan hattuhyllyn ja takapenkin välistä
Toivottavasti tästä nyt oli jotain apuja. Kysy sitten lisää niin koitetaan neuvoa enemmän. Itse vetelin sähköantennia varten just eilen piuhoja, joten on vielä tuoreessa muistissa, auto vaan oli tenavatähti.
Kein siknatuur
				kolomesatanen
				kolomesatanen
Joo elikkästä ei löytyny johoille päitä ei....
Mutta toinen kiinnostava asia joka löyty niin sellanen pieni palikka sen alipaine systeemin vieressä takapenkinalla. siihen palikkaan tulee jotain johtoja ja siinä on anteeni? ja kannessa lukee 25 may 2005 kertokaa toki mikä se mahtaa olla...
Ja minkä värisiä niiden kaijutinjohtojen pitäisi olla?
Hyvät uudetvuodet!!!!!!
				kolomesatanen
