2.6:sen mittaristo???
jari520
Viesti Kirjoittaja jari520 »
mitä merkkivaloja pitäis olla ulkolämpömittarin oikealla puolella.
Kun yhdellessä kohdassa palaa valo aina välillä, mutta siinä kohdassa ei ole mitään merkkiä? (ABS ei toimi ainakaan sillon kun valo palaa, ABS valo erikseen mutta se palaa vaan autoa käynnistäessä)
Jos jollain olis kuvia mittaristoista niin olis hyvä vertailla. mutta tietokin riittää.
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
minkä värinen valo se on ja monesko se on helpottaisi huomattavasti
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
jari520
Valo on kirkas. (siis ei minkäänvärinen)
Neljäs valo vasemmalta.
rivissä on eka ASD (ei pala koskaan?), Lasinpesuneste?(ei oo ainakaan viä palanu kertaakaan, tosin nestettä on), ABS(palaa vain käynnistäessä), Kirkas (palaa aina välillä ja sillon ei toimi ABS)
No siellä on lamput väärässä järjestyksessä...
Ne lamput vat suoraan johtojen nokassa joten ne menee mihin järjestykseen tahansa jos ei katso mitä mihinkin reikään tökkii... :D
Eli mittaristo irti ja laittaa lamput oikeaan järjestykseen.
Mittariston taustassa on numeroinnit. Samoin lamppujen johdoissa.
Kaikkien merkkivalojen pitäsi syttyä kun kääntää sytytysvirran päälle. eli ilmeisesti ASD ei toimi? (lukkoperä) ABS:n valo voi syttyä ajossa ja silloin ei ABS tietenkään toimi...
Yleisin ABS:n vika on etupään anturilta johto poikki. Silloin merkkivalo syttyy kun autolla lähtee liikkeelle.
jari520
Mika.T kirjoitti:No siellä on lamput väärässä järjestyksessä...
Kiitos vastauksesta. Tarvii tutkia asiaa. :roll:
Masa_190D
Viesti Kirjoittaja Masa_190D »
Miten muuten w201:sen mittaristo lähtee irti? Ihanko vaan nykäsemällä? :lol:
Masa_190D kirjoitti:Miten muuten w201:sen mittaristo lähtee irti? Ihanko vaan nykäsemällä? :lol:
Niin. Jos on tiukassa, avita takaa poistamalla pahvi ratin alta. Uutterimmat löysyttää mittarinvaijerin kiinnikkeistään jalkatilasta, mutta tämmösillä kätilön näpeillä ei ole siihen viejä tarvinnut turvautua. Vaijeri voi sitten olla hankala takaisin laitettava, jos ei ole niitä kätilön näppejä. :roll:
Palaa sivulle “W201 sähkö”
