C200 Cdi lohkolämmitin
JiiÄm
Viesti Kirjoittaja JiiÄm »
Tervehdys.
Pitäisi laittaa lohkolämmitin c200 Cdi (w203) MB:hen. Tilasin KL:ltä vastuksen ja piuhasarjan (Defa). Mukana tuli varsin suppeat Defan "ohjeet". Mitenkäs se homma nyt sitten oikein onnistuu? Lähinnä mietityttää tuo kierretulpan irroittamisen hankaluus. Entäpä sitten mahdollinen jäähdytysjärjestelmän ilmaus yms? Neuvoja kaivataan...
Tervetuloa foorumille. :D
Startti pois edestä, erikoistyökalu klommiin ja pyöräyttää irti.
Korjaamolla helppoa, kotona ei mielestäni kannata värkätä.
Virtojen katkaiseminen tuottaa myös ongelmia sen lisäksi että klommi on tiukassa ellei ole työkalua siihen.
JiiÄm
kiitoksia.
Soittelin tuossa paikalliseen AD-huoltoon ja kaveri meinasi että vain bensa versiosssa pitää poistaa startti. Eli ei muuta kuin pohjapanssssari pois ja klommiin käsiksi. Myönsi kyllä useimmiten klommin tuottavan ongelmia... Oliko AD-lla tietoa vai ei???
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
JiiÄm kirjoitti:kiitoksia.
AD:llä minä laitatin, muisteli ensin että startti pitää ottaa pois ja epäili että uskaltaako noista virtoja katkasta? Sanoin että jos pitää niin sitte pitää, eihän siitä nyt kovin suuria ongelmia tule, esp:n normitus, ration koodi ja ikkunat pitää kouluttaa uusiksi, vai unohinko jotain?
Vaan ei tarvinu starttia ottaa irti ja ei siinä kauaa ollu mennykkään, oiskohan tunnin velotus ollu töistä.
Klommi on molemmin puolin konetta; uudemmissa korimalleissa 200-220 CDI koneissa pakosarjan puolelle lämmitin sopii vain ahtaasti ja tulee pakoputkeen kiinni, liian kuuma paikka.
Jospa se oli niin että W211 ei mahdu ja W203 mahtuu, ei jaksa muistaa vaikka noita vähänväliä laittelenkin paikalleen. :?
Startin irrotushan ei ole kuin hetken homma, oli nyt miten oli.
Esim. W202 bensassa startin virtajohdossa on liitin auton pohjassa, ei tarvitse katkaista virtoja kun ottaa siitä irti.
Uudemmissa liitintä ei ole.
Klommi lähtee nätisti kun on oikeat työkalut.
