Käynnistysharmia
Katso myös W202
Castillo
Käynnistysharmia
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Parina päivänä 300TDT -98 ei ole halunnu käynnistyä vasta kun muutaman piiiitkän startin jälkeen. Ekalla kerralla oli vähän liikautettu aamulla kylmää autoa (käynnistyi ok) ja pesasin sen ja sit ei meinannu millään herätä. Eilettäin tekas saman kyläreissulla muutaman tunnin parkissa olon jälkeen. Muuta yhteistä ei olosuhteilla ole kuin, että auto on ollut molemmilla kerroilla parkissa rinteessä keula hieman yläviistossa kuskin puoli karvan verran vänkärin puolta ylempänä. Mikä vikana. mulla on mb:n dieselkokemus kovin lyhytaikainen eikä muistakaan riisseleistä traktoreita lukuunottamatta ole kokemusta... :(
Lucky-Dog
Sanoisin ongelma olevan ilman pääseminen polttoainejärjestelmään.
Homma hoituu vaihtamalla ne muoviset pa. putket kaikki kerralla.
Tiivisteitäkin niihin saa, mutta melko todennäköisesti ongelma ei sillä poistu. ........ja työmäärä on sama vaihtaa ne putket tai pelkät tiivisteet.
http://www.mbkoskinen.fi
Castillo
Siltä se minustakin tuntuisi noin järkeilemällä. En ole vielä perehtynyt 300TDT:n polttoainepuoleen mutta oireet viittaisi että jossakin konehuoneen yläosassa on heikko lenkki ja ilmavuoto. Liekö se polttoainesuodatin jossain siellä ylhäällä. Täytynee alkaa orientoitua remppaan...
powers3
Minusta kuullostaa siltä että,
Viesti Kirjoittaja powers3 »
omassa e220 cdi oli samanlainen vika kun auto oli parkissa keula vähänkin ylöspäin. Sai sahata pitkään ja välillä ladata akkua.
Mutta syykin löytyi kun tehtiin kansiremonttia. siirtopumpun kytkin oli niin kulunut ettei pyörinyt, mutta kun oli auto vaakaasennossa niin aina lähti.
Castillo
polttoainevuotoa
Elikkä ne muoviset letkut on vaihdettu, mutta sen mustan pienehkön lootan, minkä päältä lähtee kaksi kirkasta letkua ja alhaalta yksi... niin se alhaalla oleva letku pissii vissiinki juuresta tai sitten se muovilaatikko pissii juurestaan. Mikä se loota on ja onko se vaihdettavissa kätevästi...
Castillo
loppuraportti
No niin... yhteenvetoa käynnistysharmeihin.Polttoaineletkut olivat ehjiä mutta sen mustan laatikon (ehkä joku sammutusventtiili) ja pumpun liitoskohdan O-rengas oli ilma- ja polttonestevuodon aiheuttaja ja kun iltasella sen vaihdoin ja putsasin niin ainakin aamusella käynnistyi ilman mitään nikottelua keula yläviistoon asennosta viileän yön jäljiltä. O-rengas oli oikein härskin näköinen littana ja epämuotoinen kuminiljake. koputan kuitenkin vielä puuta mutta olen toiveikas ilmavuotojen loppumisen suhteen... :wink:
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Jos vielä vuotaa, niin tuosta Panssarivaunu-topikista voi löytyä jotain, itsellä oli samaa oiretta. Eli lyhyesti: Noukka oli vähän ylöspäin, hallayökin vielä. Eipä tahnut lähteä.
Muutama tiiviste vaihdettiin + pa-suodin. Ei auttanut aivan kokonaan koneen nikotteluun. Sitten löytyi pieni vuoto pa-lämmitinmurikasta (osa 155). Se kun eliminoitiin, niin jo vain lähti avainta näyttämällä.
Castillo
Kiitos
Jos oikein tosissaan ollaan niin en ihan vielä usko ongelman kokonaan poistuneen joten tän asian tallennan hyvien korttien varastoon :nerd:
Castillo
Ja taas se sen teki
Siis ei tykänny 3 asteisesta yöilmasta keula yläviistoon... mitähän sitten tutkailisi. liekö se osa nro 155 otettava syyniin seuraavaksi. Pääseekö siihen käsiksi kätevämmin ei mitenkään vaiko kuinka... Vai olisko vielä jotain muuta oleellista ilmavuotopaikkaa tarjolla :(
Kaapo
Oleellinen vuotopaikka löytyy myös tiivisteiden 98 ja 104 seutuvilta.
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Hankkimaan kilo o-renkaita ja vaihtelee kaikki mitä löytää, se kai on sieltä halvimmasta päästä kokeilua. :roll:
Castillo
Voiskohan noissa esiintyä ilmavuotoa, jos ei päällepäin näy merkkiä p-aine vuodosta. Onkos niissä painetta. Ja jos imusarjan poistan syrjään sen p-ainelämmittimen syyniä varten niin liekö syytä vaihtaa imusarjan tiiviste vai toimiiko vanha edelleen?
Harvoinpa ne ulospäin vuotaa vaikka ilmoja repivätkin. :roll:
Imusarjan tiiviste on metallinen mutta aina minä olen sen vaihtanut jos imusarja irrotetaan, turbovehkeestä kun kuitenkin kysymys.
Castillo
Vaihdoin iltapuhteella ne paluuletkutkin uusiin kun olivat jotenkin hapristuneen oloisia ja yksi oli kostunut joko polttoaineesta tai sitten siitä huohotus tms. kanavasta joka hönkii turbolta. Mutta voiko vuotava paluulinja aiheuttaa ilman pääsyä p-aine järjestelmään. naapurin setän mielestä ei, mutta kuitenkin kun aamusella starttailin keula yläviistoon parkkeeratun yön jäljiltä niin moitteetta käynnistyi. Ja kun tutkailin niitä kirkkahia letkuja ennen starttia, niin ei ilmakuplia näkyny. Silti en vielä jaksane uskoa ilmatiiviyteen. Sen verran hakusessa on ongelman ratkeaminen ollut :?
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Viesti Kirjoittaja Tomaatti II »
Koita käyttää jostain kohden paluuletkua irrallaan, niin näet tuleeko ilmavaivoja. :idea: 8)
Kyllä se katsos jossain vaiheessa on vain hyväksyttävä se asia, että Väykky toimii, toimii ja toimii... :lol:
Castillo
ajattelin väliraporttia tähän väliin... eli vaihtelin ne paluuletkut vielä uusiin ja nyt on saanut autoa parkkeerata ihan kuin tykkää ainakin toistaiseksi ja ei ole ilmakuplia enää putkistoon ilmaantunut. ...koputtaa puuta kuitenkin... :?
Castillo
siihen ne ilmaongelmat tais jäädä, kun ei ole pienintäkään viitettä enää niistä murheista ilmennyt :lol:
LR Defender 110 STW -06
LR Series 3 109" STW -79
RR Classic 3ov 200tdi -76
Mercedes E220T CDI -08
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
