Lämmityslaiteen puhaltimenmoottorin suoja
Vuke
Tolokun Güntheri
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Olisikohan kellään kuvia 124 300 TDT -88 ilmastoinnilla ja ilman, lavetin lämmityslaitteen puhaltimen moottorin suojamuovi koteloista??
Olis meinaan ihan kiva nähdä minkälainen on ns. alkuperäinen kotelo.
Omassa oli jokin outo viritys joka piti tuhota atomeiksi jotta sai moottorin vaihdettua ja kasta "polta heti sormet liimalla" ja ilmastointiteipillä.
* Club Meucow® *
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Tästähän on peistä taitettu jokunenkin kerta. Toiset sanovat, että ilmastoinnilla varustettu puhallin täytyy vaihtaa sisäkautta, toiset sanovat että vain automaatti-ilmastoinnilla varustettu ja kolmannet toteavat että vain jälkikäteen asennettu ilmastointi purkaantuu sisäkautta. Itseä tilanne on kiinnostanut koska puhaltimesta kuuluu kitinää vaihtelevasti. Todentotta joku näistä versioista ei hajoa ulkokautta, mutta mikä se niistä on? Normaalin puhaltimen purkuohjeita taitaa löytyä meidän Mekastakin ihan kuvilla ja ainakin tuolla toisella foorumilla muistaakseni joku kertoi, miten tuo 'väkisin vaihtaminen' ulkokautta onnistui 'leikkaa ja liimaa' -menetelmällä.
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Minun auto on 260E -89 ja lämppärin moottori irtoaa vain sisä kautta, mutta itse kaivoin sen esiin moottoritilasta. Vähän joutui säveltämään, mutta on sekin parempi kuin ottaa sisäkautta pois. Nykyään moottorin saa pois 5 minuutissa. Koitan työtää kuvia tähän jälkikäteen.
Marde2 kirjoitti:Tästähän on peistä plaa plaa plaa...
1) Ilmastoimattoman moottori vaihtuu ulkokautta.
Vaihdettu viime vuosina korjaamolla kymmeniin 124:iin sieltä eikä yllätyksiä ole ollut.
2) Automaatti-ilmastoinnilla varustetun moottori vaihtuu myös ulkokautta; muistan noin vuoden sisään kolme autoa joihin olen itse vaihtanut.
3) "Tavallisesta" ilmastoinnista en tiedä. Siis siitä jossa on kaksi säätöpyörää lämmölle kutan ilmastoimattomassakin.
Edit: Tuossa alla mjo kertoo että manuaali-ilmastoitu on juuri se johon moottori on tarkoitettu vaihdettavaksi sisäkautta.
Tulipa tämäkin nyt selväksi. :D
Toinen edit: :toilet:
Viimeksi muokannut dealer, 28.10.2006 19:29. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Autoni on manuaali-ilmastoinnilla ja siinä on lämppärin moottori umpikopassa joka on kiinni kennopaketissa ja tulee pois sisäkautta, mutta kun sen umpikotelon sahaa sopivasti auki niin ruuvit saa konehuoneen puolelta irti ja moottorin kaarevat suojamuovit pitää repäistä poikki jotta moottorin saa irti ja sen jälkeen ne liitetään kiinni esim. alumiinipellillä niin kuin minä tein.
Eli kun repäisee muovit poikki niin pääsee irroittamaan alaruuvit alaosan muovikiinnityksistä ja saa koko lämmitysmoottoritilan auki. Asentaessani takaisin en laittanut alimmaisia ruuveja kiinni koska en katsonut sitä tarpeelliseksi.
URL]
Tässä paketti uudelleen teipattuna kasaan, Teippasin 3M:n teipilla
Tämän parempia kuvia ei minulla ole.
mjo33400
Elektroniikkaguru
dealer kirjoitti:
Tulipa tämäkin nyt selväksi. :D[/quote]
Toivottavasti. :wink:
Eipäs muuten tullutkaan selväksi :wink: Kaikissa malleissa puhaltimen voi vaihtaa ulkokautta,oli sitten ilman ilmastointia tai manu/autoilmastoinnilla.Ainoa poikkeus on jälkiasennusilmastointi,eli luultavammin silloin laitteena Diavia,orkkishan on Behr.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Laitteena diavia.
- Kaikkiin 124 - korisiin Mersuihin voi vaihtaa lämmityslaitteen moottorin helposti ulkokautta, riippumatta siitä onko autossa automaattinen tai manuaalinen ilmastointi tai ei ilmastointia ollenkaan.
- Poikkeus tästä on jälkiasennettu Diavia - ilmastointi johon moottorin vaihtaminen edellyttää kojelaudan purkamista tai puhaltimen kotelon särkemistä.
Kelepaako ? :ei_tajuu:
mjo33400
Elektroniikkaguru
dealer kirjoitti:- Kaikkiin 124 - korisiin Mersuihin voi vaihtaa lämmityslaitteen moottorin helposti ulkokautta, riippumatta siitä onko autossa automaattinen tai manuaalinen ilmastointi tai ei ilmastointia ollenkaan.
Tämmöinen käsitys minullakin asiasta on. :oops:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Itse olen pohtinut, olisiko lämppärin kenno mahdollista vaihtaa ulkokautta. Eli ensin puhaltimen moottori pois tieltä ja sitten siinä rintapellissä (?) on kiinni luukku muutamalla ruuvilla. Pääseekö lie sen kautta kiinni kennoon :roll:
Olis kai kuitenkin monta kertaa nopeampi tuota kautta kuin purkamalla kojelautaa ;)
mjo33400
Elektroniikkaguru
Se mitä itse tutkiskelin moottorinvaihdon yhteydessä niin sitä kennoa ei saa irti moottoritilan puolelta, siis tälläiseen tulokseen minä tulin.
