Öljyvuoto moottorin öljypinnan tasoanturin juuresta.
Chrispe
Viesti Kirjoittaja Chrispe »
Asensin eilen apusimpukan korjaussarjan ja kirrasin simpukkaa n.1/6 kierroksen ja siinä touhutessani huomasin öljypohjan olevan öljystä märkä. Öljy näytti valuneen öljypohjan tasoanturin juuresta ja kyseistä liitintä irroittaessani huomasin että anturi on ihan "horo". Se kääntyi pesässään liki 45-astetta kun kevyesti taittoi, onko tämä normaalia :?:
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
On. Se liittimen urospuoli on sellainen pyöreä tappi niin kuin urospuolen pitääkin olla.
Chrispe
Hmmm... Nyt ei ymmärrä... Siis kun liittimen irroittaa niin anturin kuuluukin pyöriä siinä öljypohjan kyljessä.?? Aika erikoista etten sanoisi.!!
terde
Viesti Kirjoittaja terde »
kävin just tarkastamassa irto öljypohjasta että anturi on kiinteä eikä käänny mihinkään.
-Tero
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
Dethless Beduin i 530 TK-89
MB 204 T 220 CDI-09
*Tieliikenne on viidakko ja minä olen teiden Tarzan*
Jiitek
Eeei.. ku se liitin pyörii kyllä siinä anturissa. Anturihan on öljypohjan kyljessä kahdella pultilla kiinni ja se ei kyllä pyöri minnekkään.
Chrispe
Kiitos vastauksestasi! Täytynee vielä selvitellä onko anturi kiinni omilla kierteillä vai sillä laipalla joka on kiinni 10mm kannalla olevilla pulteilla. Ja tuleeko uuden anturin mukana mitä osia. Olisiko tuo anturisi muuten tarvittaessa kaupan.??
Anturi on se koko näkyvä mötikkä joka on kiinni kahdella pienellä ruuvilla.
Tiivisteenä O-rengas.
Chrispe
Eli koko "mötikkä" vaihtoon. Mahtaakohan saada uusia muualta kun Veholta. Ei meinaan Motonetin eikä KL:n hinnastot tunteneet kyseistä anturia.
Erikoista kyllä että ylipäätään pitää vielä öljyt koneessa kun se anturi on meinaan irti siitä rungosta, tai ainakin se taittuu siinä.
YV:nä vois tarjota käytettyä jos löytyy ylimääräinen nurkista.
Jiitek
Öljypinta taitaa olla siinä ja siinä, vaikka tikussa olisi ylärajassakin. Se anturi on siellä ö-pohjan sisällä ja se sopii juuri ja juuri tulemaan ulos siitä rei'ästä. Olisiko reed-kytkimellä toteutettu vempele.
Chrispe
[quote="Jiitek"]Öljypinta taitaa olla siinä ja siinä, vaikka tikussa olisi ylärajassakin. Se anturi on siellä ö-pohjan sisällä ja se sopii juuri ja juuri tulemaan ulos siitä rei'ästä. Olisiko reed-kytkimellä toteutettu vempele.[/quote]
Eli tarkoitatko että siellä on paljonkin "tavaraa" öljypohjan sisäpuolella?
Chrispe kirjoitti:Eli tarkoitatko että siellä on paljonkin "tavaraa" öljypohjan sisäpuolella?
Hökötys on pitkälti tämän näköinen, jos sitä tarkoitat.
Chrispe
Tuhannet kiitokset kuvasta! Tämä selvensi paljon asiaa!
Eli tuo muovinen liitin-osa näyttäisi minulla olevan irtipoikki. Jostain kumman syystä liittimeen tuleva johtokin on kyllä melko kireä joten syyn liittimen vaurioitumiseen epäilen olevan siinä.
Täytynee alkaa suunnitella anturin vaihtoa. Aluksi mietin että vaihdan sen vasta seuraavan öljynvaihdon yhteydessä mutta sepä taitaa tosiaan olla öljypinnan yläpuolella tuo reikä öljypohjassa.
Anturi löytyy toki myös KL varastosta.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
dealer kirjoitti:Anturi löytyy toki myös KL varastosta.
Motonetistä saa aivan vääränlaisen anturin, vaikkakin varaosissa on tälläinen anturi.
KL-varaosista oikean. :roll: :roll:
Jiitek
Hiaceen samaa asiaa ajava, samantyyppinen anturi maksoin melkein kolmesataa. :shock: :shock: Teki jo mieli alkaa tekemään ite.
Täältä löytyy käytetty anturi :roll: .
