w204 lataus ongelma
Jube
Kemijärven Isäntä
w204 lataus ongelma
Viesti Kirjoittaja Jube »
Moro pitkästä aikaa!
Mitäs kaikkea ”tekniikkaa” liittyy s204 OM646 lataus systeemiin?
Auto oli perjantaina kiinni Starissa jonka jälkeen heitti lataamasta, ei lataa yhtään edes kierroksilla.
Toki akun varaus laski tutkiskelun aikana, omin voimin siitä kyllä käynnityi mutta ei enään ladannut, aika sattunalta tuntuu että laturi juuri tuohon hajosi.
Onko lataukselle esim. sulake jossain?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
Re: w204 lataus ongelma
Yleensä ottaen aina on ollut niin että 204-korinen lakkaa lataamasta = laturi rikki.
En tiedä onko suojana sulaketta. Starilla saanee näppäiltyä laturin pois pelistä jotenkin. Ei kuitenkaan vahingossa. Liittyikö testaamisen syy yhtään mitenkään jännitteisiin, lataukseen tms ?
Jube
Kemijärven Isäntä
Ei liittynyt, ABS herjaa tutkittiin, samalla huoltohistoriaa, kilsoja eri paikoista ja parkkitutkia :roll:
ABS/ESP paikantui oikean takapyörän signaaliin eli kaiketi sama kuin 211 korisissa eli kehä rikki?
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Todennäköisimmin kehä. Voihan se anturikin olla mutta lähes aina kehä kuten 211.
Jube
Kemijärven Isäntä
Kiitoksia dealer jälleen tiedoista.
Tuo ABS homma tekee niin että kun starttaa niin herja taulussa ja kun lähtee ajamaan niin poistuu mutta 30km/h vauhdissa tulee takaisin.
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
kaaleppi 70
Minkälaisia kokemuksia porukalla on eri merkkisistä latureista näihin 204 korisiin mitkä on om646 koneella?
Kannattaako sijottaa se puolet enemmän ja ostaa suoraan boshilainen vai miten nuo halvemmat on kestäny.
Omalla on nyt menty reilut 360 tuhatta alkuperäsellä laturilla niin voisi jo hommata uuden hyllyyn odottamaan vanhan antautumista.
Tähänkin on vaihdettu taakse jo kummallekin puolelle abs kehät,viimeisin uuden vuoden aatto aamuna.
Elstock, Powermax heikkoja. Saattaa toimia pitkäänkin, mutta saattaa antautua nopeasti. Hella halvoista parempaa, Valeo myös ok mutta taitaa olla kalliimpaa jo. Bosch paras, todella harvoin takuumurheita.
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Jube kirjoitti: 15.1.2023 22:10 Kiitoksia dealer jälleen tiedoista.
Kehävika näkyy justiinsa nuin
Omaan laitoin alkuperäistä vastaavan laturin, koska oli aika työläs vaihtaa om642 kyljestä.
Jube
Kemijärven Isäntä
OM646 laturin vaihto näyttää aika yksinkertaiselta, alakautta pois ja uutta tilalle?
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Juu, yläpuoleltakin ilmansuodatin ja teline pois edestä niin saa mm. ylemmät ruuvit helpommin pois ja takaisin.
Jube
Kemijärven Isäntä
Onko tuo ilmansuodattimen kotelo painamalla kiinni telineessään, eli lähteekö ylöspäin vetämällä pois?
Pitääkö ahtoputki irroittaa?
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Njoo, eikös se ole kuten 211:ssa eli etureunasta ylös ja eteenpäin vetämällä pois sitten. Ahtoputki taitaa olla tuettu laturiinkin. En kyllä ole vuosikausiin vaihtanut laturia noihin...
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
