Kestävä rengasavain
Kestävä rengasavain
Nonniin, renkaita voisi vaihdella taas. Viime syksynä madeinjapanperintörengasavain, jolla itse vaihtelin renkaita 35 vuotta - hajosi. Oisko kestänyt noin 200 auton renkaiden vaihdon verran)
Mikäs olisi yhtä kestävä, tai itseasiassa kestävämpi? Tuolla väännettiin kiinnijuuttunutta peltivanteen pulttia niin, että pultista meni kantit pyöreiksi, taisi jatkovarsi olla avaimen oman 60 cm varren lisäksi puolitoista metriä ellei kaksikin. Tuo väärinkäyttö varmaan sai murtuman alulle...
Muuten varmaan ois kestänyt vieläkin kun itsellä on massaa 70kg niin ei hirveitä momentteja saa aikaan ilman jatkovartta.
Ei huvittaisi mennä penkomaan kellariin vanhaa ristikkoavainta josta jo 17mm varsi punoutunut sen verran että kromauksesta asian näkee... :lol:
EDIT: Siis avaimessa saisi olla nivel juuressa. Tuollaisia taitettuja teleskooppiavaimia ei oikein luonto kestä.
puupino
Re: Kestävä rengasavain
Viesti Kirjoittaja puupino »
tehe itte kunnon avain onhan sulla työkalun teko hallussa :lol:
puupino kirjoitti: 21.4.2022 19:39 tehe itte kunnon avain onhan sulla työkalun teko hallussa :lol:
Tyssää lämpökäsittelyyn kyllä kunnolla tekeminen. Eikä oikein jaksaisi juuri tätä ruveta rakentelemaan. Aika huono tulisi tuntipalkasta :D
Katselin tossa bahcon 8157-24 ois samanlainen mitä se japsiavain oli... Mutta bahcon laatu on laskenut biltematasolle monissa tuotteissa.
Miten joku valmis varsi nivelellä ja siihen sopiva hylsy? Tyyliin: https://www.puuilo.fi/ampro-nivelletty- ... -1-2-600mm
puupino
mites sitten kunnon pulttipistooli ja siihen sopiva kunnollinen momentti avain, sellasella kiinnittelen vanteet ja hyvin on pysyny :idiot:
puupino kirjoitti: 22.4.2022 18:38
No, sehän toki ihan toimiva yhtälö. Viime vuosina toki varsinaiseen renkaan vaihtoon käytettykin pulttiakkukoneita tai paineilmaisia.
Tässä haussa se rengasavain joka aina takakontissa siltä varalta että rengas puhkeaa. Aiemmin ollut takakontissa juuri tuollainen 600mm 1/2 nivelvääntiö ja 17mm hylsy siinä. Akkukoneessa pitäis olla aina akku latingissa ja vie tilaa enempi. Joskus vaihdettu tollaisella koko sarja - joskus pulttiakkukoneella.
Entinen kun hajos niin ei oikein osaa ilmankaan olla.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Laatumerkin konehylsy siihen sinulla jo olevaan 600 vääntiöön niin kestää taas väännellä vaikka pultteja poikki.
sompio kirjoitti: 22.4.2022 20:33 Laatumerkin konehylsy siihen sinulla jo olevaan 600 vääntiöön niin kestää taas väännellä vaikka pultteja poikki.
Just se meni rikki heti 35+ vuoden käytön jälkeen... Uutta parempaa etsimässä :D
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Nyt hieman ihmetyttää...
Eikös ihan normi bilteman momenttiavain oikean kokoisella hylsyllä käy?
:shock:
dry kirjoitti: 23.4.2022 22:08 Nyt hieman ihmetyttää...
:shock:
No, kyllä se kiristämiseen käy ihan hyvin. Joku biltema/motonet momenttiavainhan kerran pärjäsi ihan hyvin jossain testissäkin. Sit kun on pultti jumissa niin se on jumissa... Ei siinä halua momenttiavaimeen laittaa jatkoa tai pomppia päällä.
Kävin katselemassa mitä hyllyistä löytyy. Yhtään merkkiavainta en onnistunut löytämään 600mm varrella joka jo riittää aika hyvin. Ei edes laatunsa romahduttanutta bahcoa. Ainoa täysmetallinen oli motonetin mtx tai jotain sinnepäin oleva. Semmoinen missä hylsyyn tulevan osan liitos varteen on vääntöosan urassa ja vääntiö on pelkkä päästä litistetty tanko jossa porattu reikä. Siis päinvastoin kuin perinteisesti. Ei tuota nyt erityisen lujaksi voi arvioida mittojen ja muotojen osalta. Kömpelön näköinen nyt ainakin on. Joitain lyhyempiä ja muovipäisiä oli muitakin yhtä tuntemattomia merkkejä. Mutta muovipää on kaput heti jos joutuu jatkoputkea käyttämään.
No, eihän tämä kovin suuri asia ole. Köyhällä olisi kuitenkin varaa ostaa vain se yksi.
Muistin sen että se vanha taisi olla sarjasta jossa aikoinaan luki muistaakseni Hero. Japanilaisilla ollut huumorintajua nimeämisessä. Siihen aikaan parhaat hylsyt ja vääntiöt mitä kaupasta sai oli argentiinassa tehtyjä peltirasiassa olevia bahcoja.
AK47 kirjoitti: 23.4.2022 1:01
Edit. Isäukko käytteli tuota varmaan 10-15v ja minä noin 35v joten oisko yhteensä kestänyt noin 45v?
Isällä on tämän tyylinen kapine Transkopterin rengaspulttityökaluna. Malli on tosin vähän muuttunut muutamassa kymmenessä vuodessa. Joskus on pitänyt laittaa jopa rautakanki tuohon varreksi. Ihan järjettömän lujaan junttautuu siinäkin pultit.
AK47 kirjoitti: 24.4.2022 1:43Joitain lyhyempiä ja muovipäisiä oli muitakin yhtä tuntemattomia merkkejä. Mutta muovipää on kaput heti jos joutuu jatkoputkea käyttämään.
Mikä osa tuommoisessa voi olla muovia? Kahvan kitkaosa, ettei ote lipsu? Ei kai se muualla voi kestää?
EDIT:
Tässä on enemmän samaa näköä mutta en muista, onko se oikeasti tuuman vääntiöllä. Siinä on kyllä paikoillaan supistin puolen tuuman hylsylle, minkä paksuus taitaa olla jotain 4-5 senttiä, joten voisi se peraatteessa tuumainenkin olla. :?
Roisto kirjoitti: 24.4.2022 12:32 Isällä on tämän tyylinen kapine Transkopterin rengaspulttityökaluna. Malli on tosin vähän muuttunut muutamassa kymmenessä vuodessa. Joskus on pitänyt laittaa jopa rautakanki tuohon varreksi. Ihan järjettömän lujaan junttautuu siinäkin pultit.
EDIT:
Stahlwille varmaan kestää. Niitä ei näkynyt hyllyssä kun kiertelin kauppoja, mitään kokometallista laadukasta ns merkkiä ei ollut heti hyllyssä. Näytti olevan vaan halpis kamaa hyllyssä. Tilaamalla saisi kyllä. Itse tykkään hypistellä ja katsella tuotetta ennenkuin tykästyn siihen. Materiaalistahan ja sen kelvollisesta lämpökäsittelystähän se hyvyys syntyy. Viimeistely taas se että kuinka paska tarttuu työkaluihin. Inhoan likaisia työkaluja. Muovi ja kumikahvat kanssa varsinaisia paskamöykkyjä alustaa rassatessa. Imevät kaiken paskan itseensä.
Näitä oli hyllyssä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/767067/ ... -12-600-mm Samanlaista oli eri paikoissa eri "merkkisinä"
https://www.motonet.fi/fi/tuote/767066/ ... n-425mm-12 Muovikahva - yöks. Liian lyhyt on liian lyhyt.
Tilaamalla:
https://www.etra.fi/fi/nivelvaannin-1-2 ... 0650067832 Vaikka bahco on taantunut se kelpaisi silti.
https://www.ikh.fi/fi/nivelvaannin-1-2--600mm-mw471867 Kuvassa näyttää asialliselta mutta pitäis testata.
Muovikahva - yäks:
https://www.joensuunlaakeri.fi/tuotteet ... n-12-600mm Facomilla ollut ihan kestäviä työkaluja.
No, otin kokeeksi tuon motonetin 600mm avaimen. Pitää testata sitä johonkin haastavaan paikkaan vaikka se kyllä menee mutkalle tai murtuu ihan varmasti. Ihan rengaspultin aukaisussa ohut varsi taipui selvästi kun kokeilin. Hahlo ja vääntiö tosi väljä=saranapultti nylväytyy. Pitää katsella joku laadukkaampi ajan kanssa.
Sitten hieman intoa laski kun ahlselillä, etralla, yms ei hinnatkaan näy jos ei rekisteröidy ja luo tilejä.
Ennenvanhaan tämmöisiäkin testattiin jossain teeämmässä. Saisikohan valmistajilta/myyjiltä tuotteen testattavaksi jos avainta vaan väännettäisiin kasvavalla kuormalla kunnes hajoaa ja tulokset julkaistaisiin. Perse ei kestä maksaa läjää avaima ja vääntää niitä mutkalle.
Minulla on ollut tuon motonetin 600 mm vääntimen näköinen ainakin 20 vuotta, jostain rompetorilta halvalla ostettu. Oli uusi, mutta ei minkään merkkinen ja kovin kiinalainen.
Jumalauta, että se on kokenut väkivaltaa, eikä ole mennyt miksikään. On väännetty ihan vakavissaan.
Ainoa miinus on tuon vääntiöosan paksuus, ahtaisiin paikkoihin ei mahdu.
Junnu88
Viesti Kirjoittaja Junnu88 »
Tuollaisen hommasin aikoinaa w124 vetoakselin juuttuneen mutterin aukaisuun. Kumitatti on jäänyt matkan varrelle. Olisko 10v ollut tuo. Ainoo vika että nivelen pulttia pitää kiriä aika ajoin. Aina on hylsy hajonnut kun annettu lekaa tms.
