Latausongelma
Latausongelma
Mulla lopetti 320cdi -02 lataamasta. Kyseessä on vesijäähdytteinen laturi. Asensin sen 3 vuotta sitten ja nyt sitten lataus loppui. Katsoin hiilet ja ok oli. Tietääkö joku, mistä tulee herätejännite laturille ja mikä pitäisi volttimäärä olla? Heräteliittimessä on kaksi kosketinta. Laitoin virta-avaimesta virran päälle ja mittasin koskettimien väliltä jännitteen ja mittari näyttää 6v. Kun auton käynnistää, voltit tippuu 3 volttiin. Kun heräteliitin on kiinni ja auto on käynnissä, laturin tuotto on 6v eli ei tuota. Eikö herätejännitteen pitäisi olla 12v? Ja mitkä nuo kaksi kosketinta heräteliittimessä on? Missä voisi olla vika? Nyt kaipaan vinkkiä asiaan.
Re: Latausongelma
Mittasin heräteliittimen molemmista koskettimista jännitteen maata vasten: virrat päällä toisesta navasta 12,3v ja toisesta 0v, auto käynnissä 14,2v ja 0v. Koskettimien keskinäinen jännite edelleen 6v. Nyt kiinnostaisi kyllä kovasti, että onko laturin jännitesäädin viallinen vai koko laturi?
Re: Latausongelma
Ääni säätimelle. Laturi itsessään on aika yksinkertainen mekaaninen "dynamo" ja kaikki "äly" muutamaa diodia lukuun ottamatta on itse säätimessä. Eihän se säädin itsessään montaa kymppiä maksa, joten ei siinä korkealta putoa. Varsinkin jos on helposti vaihdettavissa. Itsellä on kahdesta Mersusta hajonnut jännitesäädin vaikka hiiliä olisi ollutkin vaikka kuinka.
Re: Latausongelma
Nyt on jännitesäädin vaihdettu ja vika ei poistunut.
Olisin todella kiitollinen, jos joku tietää ko. järjestelmästä. Ennen latauksen häviämistä ajon aikana tuli muutamaan otteeseen EPC, El. Power Control -varoitus ja samalla auto nyki muutamaan otteeseen aivan kuin moottorilta eli tässä tapauksessa laturilta olisi poistunut kuorma.
Nyt jännitesäätimen vaihdon jälkeen tarkastin liittimen ollessa irti ja autossa virta päällä, että toiseen koskettimeen tuli 12v. Asensin liittimen hyppylangoilla kiinni, että pääsin mittaamaan, että mitä tapahtuu 12 voltille, niin kun liittimen asentaa laturiin, 12v tippuu samantien n. 4 volttiin, vaihtelee hieman. Kun auton laittaa käyntiin, samana pysyy ja hiiliharjoilta mittaan jännitten, niin nollaa näyttää.
Nyt vain kiinnostaa eniten, että onko kyse nyt jostain kontrolleriviasta vai onko laturi rikki? Mittasin myös diodimittauksella laturin ulostulon ja rungon väliltä, niin toisin päin on yhteys ja toisin päin ei, eli eikö se kerro diodien olevan kunnossa.
Tällaista kaikkea päänvaivaa…
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: Latausongelma
Tarkista myös laturin vapaa kytkin(tupaavat muttumaan täysin vapaiksi)
eli että hihna pyörä pyöritää laturia eikä sen sisus luista
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
