W210 facelift E240 jäämässä seisontaan talveksi ja sattuneista syistä akun ollessa autossa en pääse sitä lataamaan.
Otanko akun sisälle lataukseen vai annanko kulua tyhjäksi seisonnan aikana?
En löytänyt internetistä selvää vastausta, uskallanko jättää auton täysin sähköttömäksi +4kk ajaksi?
Onko jollakin oikeasti faktatietoa väyrysestä ilman akkua tai virtaa?
W210 -00 E240 ilman akkua
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Akku irti.
Mutta pidä huoli että pääset sisään kun auto on virraton.
Lukkojen ei pitäisi kyllä mennä lukkoon mutta jos jätät akun kiinni ja ovet lukkoon niin ompa aika useasti haettu kissojen ja koirien kanssa apuvirralle paikkaa kun kaikki luukut on lukossa ja metalliavain ei mene lukkoihin.
Ps. Akku menee pilalle jos se tyhjenee ja jää tyhjäksi pidemmäksi aikaa.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Tuon ikäisessä tosiaan hyvä varmistaa että mekaaninen avain/lukot toimii.
Säilytyksen jälkeen ei tarvitse muuta kuin kalibroida ohjauskulma-anturi kääntämällä ratti laidasta laitaan pari kertaa. Ikkunat ja kattoluukku pitää myös kalibroida, painaa napista auki ja pitää pari sekuntia pohjassa vielä stopin jälkeen, sama kiinni.
