S124 E 230 -92 nypyttää lämpimänä
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Pojan ko. pirssi otettiin uudelleen liikennekäyttöön noin vuoden seisonnan jälkeen. Katsastusta varten tankattiin uutta bensaa ja annettiin kenkää motarilla että saadaan kaasut kohilleen. Lämmettyään alkoi nypyttämään liikkeelle lähdöissä mutta meni suikkalakilta kaasujen puolesta läpi.
Kylmänä ei vaivaa esiinny eikä sitten kun auton saa kunnolla liikkeelle.
Mikähän hitto sitä vaivaa? Virranjakajan kansi ja pyörijä putsattu.
sompio
Nyt äkikseltään näyttäisi siltä, että vika saattaisi olla tyhjäkäyntisuuttimessa.
Napattiin johto irti ja poika oli käynyt iltapäivällä ajelemassa asioilla ja ei ollut enää ravistanut. Lähtee kylmänä hyvin käyntiin ilman suutinta.
Onko tuota mahdollista puhdistaa muuta kuin ultrapesulla?
Vaiko uutta tilalle?
Eli tarkoitatko sitä kylmäkäynnistyssuutinta joka antaa lisäkakkua imusarjaan? Sille pitäisi tulla käynnistettäessä jännite ja suutin avautuu tarvittavaksi ajaksi jonka jälkeen sulkeutuu. Bensapumpun rele ainakin ohjaa tuota suutinta ja eiköhän sille lämpöanturikin ole.
sompio
Joo just sitä. Nettiä selatessa löytyi sellaista tietoa, ett äkylmänä käynnistettäessä pitäisi tulla muistaakseni 12 sekunnin ajan jännite suuttimelle ja lämpimänä olikohan 1,2 sekuntia.
Täytyypi soitella pojalle nuo ohjeet illalla jahka hän lopettaa työt.
Ilmeisesti sille on jokin muu kuin moottorin lämpötila-anturi joka sitä ohjaa koska eihän 12 sekuntiin moottorin anturi kerkeä lämmetä yhtään.
Jos suutin viella niin onpa hiton kallis netissä uusi pyörii yli 500 ekun hinnoissa.
Kylmäkäynnistyspiirille on oma lämpöanturi kannessa kuljettajan puolella, näyttää osimmoilleen tältä. Antaa tiedon, onko kone kylmä vai kuuma mutta aikakatkaisun suuttimelle hoitaa tod.näk. pa-pumpun rele. Omassa oli tuo anturi rikki niin silloin ei meinannut saada kylmänä käyntiin, vaati useita startteja.
Tässä tapuksessa tuo lämpöanturi tuskin syypää.
sompio
Jeps!
Poika varmaankin mittailee tuossa lähipäivinä suuttimelle tulevat jännitteet ja
selviää onko vika suuttimessa vaiko ohjaavissa komponenteissa.
Uusi suutin järjettömissä hinnoissa ( reilusti yli 500 €) netistä äkäisesti selattuna. Jospa se olisi se anturi tai sitten pumpunrele.
Vararele on olemassa, mutta se katkoo kierroksia himpun yli 100 km/h nopeudessa , mutta sen yli ei taas katko.
Itse lähden tästä reissuun Sonkajärven kautta Posiolle asentamaan aurinkosähkö systeemiä.
Eihän se silloin suutin ole rikki, vaan jokin mikä sitä ohjaa.
Jos kyseessä on käyttöauto ja olennaisinta on saada toimimaan, eikä vikaa saa paikallistettua kohtuudella, voi laittaa vaikka katkaisijan suuttimen johtoon tms. virityksen.
sompio
Jospas olisin tarkrmmin asiaa miettiniyt niin noinhan sen täytyy olla.
Jos suutin olisi rikki (Jumissa) niin kusishan se vaikka johto irti.
Nyt vaan kokeilemaan sillä bensapumpun varareleellä ja jos ei siitäkään apuja niin sitten se erillinen kytkin.
Minulla kun on tuo korvienväli pitkä niin sinne mahtuu herkästi vikoja. :lol:
sompio
Joo kyllä paine- ja alipainemittarit on työkaluissa mutta nyt ei varmaankaan niitä tarvita vian selvittämiseen. Kiitos kuitenkin linkeistä!
sompio
Vika ilmeisesti poistunut bensapumpunreleen vaihdolla.
Ei kuulemma ole enää nypyttänyt yli 60 km ajon aikana.
