Lemförder tukikumit
ksvs
Lemförder tukikumit
Viesti Kirjoittaja ksvs »
Vaihdettiin ko. moottorin ja vaihteiston tukikumi(t). Mikä voi olla syy kun nyt sisällä resonoi ja värisee pahemmin kuin vanhoilla risoilla. Voiko Lemförder hydrokumit olla niin paljon kovemmat kuin alkuperäiset (mitkä ne sitten ovatkaan). Pari tuhatta on ajeltu eikä mikään muutu. Auto 320cdi r6 ja kumit on tähän malliin tarkoitettu.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Moottoriko heiluu vai tulisko nyt muualta. Mites vaihteiston takakannatin kumi ?
Kartaanin kannatinlaakeri tms.
Star
ksvs
Takakannatin vaihdettu samalla. Resonointi ja yleinen värinä tuli kumien vaihdon jälkeen. Vanhoilla, jotka oli ihan loppu, ei tätä ilmennyt. Ei keksi muuta syytä kuin että uudet on niin jäykät, jotta resonoi ohjaamoon. Eli onko Lemfördereistä vastaavaa kokemusta kenelläkään?
ksvs
Mitä eroa moottorin tuilla on, kun osa merkeistä myy oikealle ja vasemmalle erikseen, toisilla on sama molemmille puolille?
Moottori kääntyy rotaarisesti niin toinen ottaa toiseen suuntaan voimia ja toinen vastakkaiseen. Vasenta painetaan kasaan ja oikeaa revitään pitkäksi.
En oikeen jaksa uskoa että uudet olisi vialliset... Tuleeko värinät paikallaan vai vasta liikkuessa?
Jokin työkalu / asennuksessa apuna käytetty palikka / tms jäänyt väliin ja aiheuttaa nyt jyrinää, jos ero entiseen on huomattava.
ksvs
Värinät syntyy lähinnä alakierroksilla vedon ollessa päällä. Paikallaan kaasutellessa ei. Mitään ei ole väliin jäänyt, se on tarkastettu. Käyvätkö tuet myös väärin päin ts. vasen oikealle jne.?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
No ei liity sinänsä tähän korimalliin ja moottoriin, mutta itsellä samaa ongelmaa.
OM606 vaihdoin moottorin tukikumit ja vaihteiston kumin, Febi Bilstein oli uudet merkiltään ja silti jyrisee ja resonoi koriin saakka.
Liekkö nämä tarvikeosat oikeasti niitä hydrovaimennettuja.. tuntuu että pelkät kovat kumit näissä uusissa.
ksvs
Väärillä puolilla olivat kumit. Vaihdettu puolia; värinät hävisivät ja moottorin äänikin vaimeni huomattavasti.
ksvs kirjoitti:Väärillä puolilla olivat kumit. Vaihdettu puolia; värinät hävisivät ja moottorin äänikin vaimeni huomattavasti.
Elikkä niissä oli eri varaosanumerot?
ksvs
Eri numeroilla, vaikka käy molemmin puolin.
