Takavalot, voiko ne sisältä putsata???
Saako valopaketista pelkät lasit irti ehjänä??? ja kuinka se toteutetaan???
Ehjiä kokonaisia kyllä pitäis löytyä, mutta nyt kiinni olevat vois koittaa putsailla, siis sisältä. Aurongon valossa ei taakke kovinkaan hyvin näy vilkut eikä hiukan kauempaa jarruvalo, huomasin kun pojan mersun perässä ajelin.
Vlot kyllä toimii, polttimot oikeanlaisia, valotehokin mallia "riittävä", mutta silti, auronko kun osuu sopivasti, niin onpa heikko esitys, ulkopuolelta klasit siistejä ja puhtaita, mutta 33 vuoden auringon ym valot tehny tehtävänsä, katsuri ei tuumannu niistä mitään, eikä poliisit, mutta omaan silmää ne häiritsee, kun eivät kunnolla näy.
Mikään kristalliksi muuttaminen EI ole vaihtoehto, koska mersu pyritään pitämään niin alkuperäisenä kun mahdollista, eli ei räpellyksiä tai madalluksia.
Oli muuten kiva ajella tuulilasin vaihdon jälkeen, nyt näkee apparikin se sokean kohdan, eikä lasissa ole harmautta eikä ihme heijastumia.
Onni oli myös siinä että lasin kehys ehjä, pientä pintaruostetta oli 3 eri kohdassa, lasin vaihtaja ne putsas kunnolla, laitto primerit ym möhnät kehykseen, lasiin uudet liimat ja kiinnitti muovit kunnolla, kaikki klpisit ym tietysti vaihto uusiin, niin se vaan on että osaavat osaa.
Mutta ne takavalot, voiko ne umpiot pestä ja kuinka??? Saako pelkkiä laseja, ja kuinka ne vaihdetaan...jos voi ylipäätään vaihtaa.
Etu umpiot on jo uudet, lasit vaan puuttuu..vielä, kiitos umpioista Hotarille.
Pintamuoveja ei aivan erilleen paketista saa, mutta eiköhän pesu ja paineilmalla kuivaaminen onnistu kohtuudella kun ottaa umpiot irti.
Kiitos tiileri, näin ajattelin tehdä, jossakin vaiheessa sitten hommataan toiset.
Palaa sivulle “W124 kori”
