W212 ajovalojen ohjaus
Mikä/mitkä ohjaa 212ssa ajovaloja/päivävaloja?
No valokatkasija tottakai ja valoisuusanturi taustapeilissä. Onko muuta?
Aamulla töihin ajellessa ajovalot sekoili aivan kunnolla.
Valokatkasija automaattiasennossa jolloin ajovalot/päivävalot vaihtuu automaattisesti.
Aamulla teki niin että pirssi alkoi vaihtelemaan ko. valoja eestaas muutaman sekunnin välein.
Välillä pysyi ajovalot minuutin kaks päällä ja valojen eestaas vaihtelu alko uudelleen.
Välillä taas jäi päivävalot päälle hetkeksi ja taas alkoi vaihtelu eestaas...
Keli oli selkeä ja aurinko nousi joten auringonvalo tuli alhaalta ja välkkyi puiden takaa kokoajan.
Sekoaako tuo automaattivalo systeemi moisesta?
Käänsin aikani tuota sekoilua katsottuani, katkasijasta ajovalot päälle niin sikhen loppu vilkuttelu.
Talvella auto sekoili vähän samoin. Ajovalot oli manuaalisesti päällä ja ajelin pimeällä pitkät päällä. Ykskaks kun vaihdoin lyhyille valoille niin pirssi päätti sammuttaa kaikki valot noin sekunniksi!
Muutenkin tuo vaihtaa päivävaloilta ajovaloille todella herkästi. Viime syksynäkin ajovalot räpsähti päälle heti kun aurinko meni pienen pilviharson taakse.
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Ei mulla ainakaan kovin herkästi päivävaloja sytyttänyt, aika pitkälle sai kevääseen mennä ennenkuin DLR:t oli päällä kun rouva tuli töistä noutamaan.
Ainakin jostain ohjelmaversioista löysin valotunnistimelle 6-portaisen asetuksen.
En ole itse tuota valojen räpsymistä huomannut mutta se huomasin että liikennemerkkitunnistimella paras keli on sellanen lonkeron värinen. Just aamu/ilta kirkasta taivasta vasten mutta muuten hämärässä oli ihan mahdoton samoin suora vasta-autrinko horisontista vaikka muuten vielä olisikin valoisaa. Ei sinänsä liity mitenkään valoihin kun tuo tehdään kameralla.
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Re: W212 ajovalojen ohjaus
Mika.T kirjoitti:Mikä/mitkä ohjaa 212ssa ajovaloja/päivävaloja?
Mitä tarkoitat valoisuusanturilla taustapeilissä? Itse peilissähän on peilin himmennykseen kuuluva anturi mutta valoja ohjaa B38/2 siinä tuulilasissa, lähellä taustapeiliä kylläkin.
Tänään sama homma. Aurinko nousee työmatkalla takaviistosta niin ajovalot ei prkl tiä onko ne päällä vai ei.
Pahimmillaan sekunnin syklissä päälle/pois.
Mika.T kirjoitti:Tänään sama homma. Aurinko nousee työmatkalla takaviistosta niin ajovalot ei prkl tiä onko ne päällä vai ei.
Ei niiden valojen kuuluisi noin nopeasti sammua vaikka pimeästä tunnelista ulos ajettaessa. Kuulostaa kuitenkin että valoanturin ohjaamana välkkyy jos alhaalta paistava aurinko vaikuttaa noin.
Voiko tuota valoanturia säätää testerillä?
Taas näin syksyn tullen ihmetelly tuota hommaa.
Tänäänkin kirkas kuulas syksyinen päivä, tosin ohuessa pilvessä koko taivas niin tuo vaan pitää ajovalot päällä vaikka mitä tekis.
Eli haluaisin säätää valoanturia paaaljon epäherkemmäksi...
Nyt päivävalot sammuu ja ajovalot syttyy kun on vähän pilviä taivaanrannassa ja ajaa tien yli menevän sähköjohdon alta tai kirkkaana päivänä ajaa metsäisen kohdan ohi isollakin tiellä.
Ja vielä se että pystyykö tuota reagoimis viivettä muuttamaan?
Tosiaan keväällä tuo ei tiennyt mitä tehdä kun aurinko paisteli alhaalta puiden takaa ja ajossa tietysti välkkyi anturin silmiin varmaan yhtä vittumaisesti kuin omiinkin.
Muutenkin tuo valokatkaisin on ihan järjetön viritys. On 0-asento, on A-asento, on parkkivalo-asento ja ajovalo-asento.
Kaikissa asennoissa (pl.parkki) toiminta on täysin sama... Päivävalot palaa kesähelteellä auringossa, muuten aina ajovalot, nolla-asennossakin.
Ainoa ero toiminnoissa on se että pitkät valot toimii vain kun kytkin on ajovalo-asennossa.
Väsynyt Mies
Mika.T kirjoitti:Ainoa ero toiminnoissa on se että pitkät valot toimii vain kun kytkin on ajovalo-asennossa.
A-asennossa se vaihtaa automaattisesti pitkien ja lyhyiden välillä, kun työnnät valoviiksestä pitkät päälle asennon. Silloin se tunnistaa vastaantulevan auton valot ja kytkee lyhyet päälle kohtaustilanteessa ja takas pitkät, kun vastaantuleva auto on kohdattu. Automaattitilan merkiksi mittaristoon syttyy pitkienvalojen symboli, jonka sisäsällä on A-kirjain, tämä siis silloin, kun valokatkaisin on automaattiasennossa ja viiksestä on valittuna pitkät.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
