W126 ei kiihdy kuin pakilla
Kahila
Viesti Kirjoittaja Kahila »
Onko kenelläkään arvauksia mistä vois johtua ässän kiihtyvyys ongelma, tuntuu kuin bensaa ei sais kiihdyttäessä.eteenpäin kierrokset ei nouse 2000 jälkeen. Pakilla kone hyvin kiertää ja laulaa kuin kuuluisikin, myös paikallaan 😀 kaikki sytkäosat, bensapumput,kansiremontit,ketjut yms yms vaihdeltu, yritetty eri bokseilla. Missä näissä o moottorin ohjain boksi? Onko näissä joku tunnistin mikä tunnistaa kun menee eteen/taakse ja olis jotenki sökönä. Auto on vm 90 kone m117
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Onko autossa ASR-luistonestoa?
Kahila
Tosiaan tarkennuksena että on automaatti. Autossa ei ole asr. Voisko liittyä vaihteen tunnistimeen laatikon kyljessä?
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Kahila
Laatikon kylkeen vaihettu nyt se potikka ei vaikutusta, jännä kun rattaat ilmassa nosturilla antaa kiertää kun ei vastusta. Mistähän tässä nyt vikaa ehtis onko se kuitenki bensansaanti puolella häikkä. Tietääkö joku missä näissä on ecu?
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Kahila
Voiko olla että vaatisi nakutus tunnistimet? Autoon vaihdettu lohko jossa ei ollut paikkoja näille ja jäivät pois käytöstä.
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Kahila
Eli ilmeisesti limp mode päällä,tunnistaa vaan eteenpäin ajaessa että rajoittaa polttoaineen syöttöä.Tuntuu vaikuttavan aika monikin asia siihen miks voi olla. Täytyy jostaki mehtästää kaasuläpän asento anturia ainaki, jenkki foorumilla ainaki kerrottiin sielä olevan vikaa monesti tai sytkäyksikössä. Toista sytkäyksikköä kyllä kokeiltu toki oli vähä väärillä numeroilla. Jarruvalo katkaisiaki kokeilla vaihtaa, tiiä vaikka sekin sekottaa jotenkin....
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
touhottaja
mites puola, onko ehjä :roll:
Kahila
Täytyy seki kokeilla, se on vielä vaihtamatta kun arvelin että se menis kerrasta pimeäksi 🤔
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
