126 SEC takaluukku ei aukea
Luukut, ovet keskuslukitus, valot.
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Ostin tuollaisen Secin , joka ollut sijoillaan yhden 15v ja nyt sitten kunnostusta.
Takaluukku ei aukea. Kahta avainta olen kokeillut ja kumpikin jää noin 5mm pohjasta. Lukkopesän pötkylän sain liikkumaan sisälle. Oli ensin juntturassa. Mistä päin pitäisi yrittää elvyttää. Pääseekö mistään käsiksi lukkoon . Hantin ovi oli myös jumissa , mutta wd40 ja kyllä se siitä
Karvanaama
Olet kai jo kokeillutkin, mutta sanon silti..
Akkua paikalleen, jos vaikka keskuslukitus sattuisi toimimaan?
Ja myöskin letkujen imu/puhallus.
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Vihoviimeisin konsti taitaa olla sitten porata reikä oikeaan kohtaan lukon viereen, ainakin Ameriikan foorumilla tais löytyä siihen ohjeita kuvineen.
W 140 S320 '95, ~480 000 km (ajossa 07/24 -->)
W 126 300SE '90, ~709 500 km (korjauksessa...)
supersepe
Uuden akun olen ostanut ja on paikalla ja sitten olen imenyt ja painettakin laittanut . Paljonkohan uskaltaa pillillä puhaltaa vai onko vain alipainejutut??
Se myös mietityttää pitääkö avain mennä pohjaa asti lukossa, jää vajaaksi noin 5mm.
Tuo reijän poraaminen myös kiinnostaa viimeisenä konstia. Millaisestakohan osoitteesta löytyisi.
touhottaja
avaimen pitää mennä pohjaan asi niinku muissakin lukoissa, onko avain siihen lukkoon kuuluva :roll:
ite kerran hukkasin peräluukun lukon avaomen kun oli eri avaimella lukko, niin porasin sen lukko patruunan pois, hyvin aukes lukko sen jälestä :wink:
supersepe
Kaksi avainta tuli mukana ja kumpikaan ei mene pohjaan asti. Oviin nuo avaimet kyllä käy. Täytyy vielä myyjältä kysyä . Joku avain vielä kuulemma oli mutta erilainen näiden kanssa . Jospa se onkin takaluukkuun , en saanut sitä .
supersepe kirjoitti:Kaksi avainta tuli mukana ja kumpikaan ei mene pohjaan asti. Oviin nuo avaimet kyllä käy. Täytyy vielä myyjältä kysyä . Joku avain vielä kuulemma oli mutta erilainen näiden kanssa . Jospa se onkin takaluukkuun , en saanut sitä .
Näissä vanhoissa saattaa olla kolmekin avainta. Itseasiassa joskus se takaluukun avain on vanhin ja hukkunein ja sen saa veholta runkonumerolla:D Takaluukku on avattu kabiinista käsin tai alipaineella ja muut lukot vaihdeltu aikaa sitten.
supersepe
Mahtaakohan täältä löytyä käytettyä takaluukunlukkoa, jos joutuu poraamaan tai mitähän veho mahtaa pyytää, täytyy käydä kysymässä
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Lukko löytyy varmasti käytettynäkin. Älä tärvää mitään muuta.
supersepe
Kiitos linkistä
supersepe
Jos nyt suunnittelisi, että pitäisi porata lukkopesään . Onko vinkkejä , että 6mm vai 10mm terällä ja miten syvälle, jos joku jo joskus porannut. Sitten täältä käytettyä ostamaan tilalle.
supersepe
Nyt on sitten secin takaluukunlukko porattu auki . Kohtuu hyvältä takaluukku sisältä . Nyt sitten tarvetta lukolle, jossa avain mukana
touhottaja
takaluukun uusi lukkopatruuna ei muistaakseni isosti maksa uusikaan :roll:
supersepe
Lukkopatruuna?? , onko se juuri tuo sisus, minkä porasin , vai kuuluuko siihen kuori myös , en ole vielä purkanut enempää, että millainen paketti tuo on
Palaa sivulle “W126 kori / R & C 107”
