Hei!
Olen valmistelemassa katsastukseen kolme vuotta seissyttä pikku-Mersua ja ongelmana on nyt suuret pakokaasupäästöt. Aiemmin katsastuksesta selvisi säätämällä kaasuttimen alla olevasta “murikasta”, mutta nyt se ei riitä. Moottori käynnistyy ja ottaa kierroksia hyvin, mutta tyhjäkäynti on hyvin epätasainen ja kierroksillakin käynnissä on pientä katkomista? Pakoputkesta tulee lattiaan reilusti mustia täpliä ja pakokaasu on hyvin kitkerän hajuista.
Kun aloitin auton valmistelun katsastukseen, lisäsin useiden viikkojen ajaksi vanhan bensiinin sekaan lisäainetta (Biltema tuotenro. 36-674 ) liuottamaan auton säilytyksen aikaiset “limettymät” ja samaa “limettymisen poisto” nestettä saatoin lisätä uudenkin bensan sekaan, jota nyt on tankissa (en muista varmasti lisäsinkö “limettymisen poisto nestettä” uuteenkin bensaan).
Kaasuttimeen on vaihdettu suutinneulan korkeuteen vaikuttava iso kalvo rikkoontuneen tilalle ja kaasuvivustoon on lisätty muovirulla särkyneen tilalle. Polttoaine, polttoainesuotimet, ylijännitteen suojarele ja sytystulpat on uusittu.
Autossa on ilmeisesti sähköinen rikastin (kaasuttimessa on neljä sähköliitintä, joista kolme ylhäällä ja yksi alhaalla). Kuinka rikastimen päälle menon/päältä pois menon voi todeta?
Mikähän saattaisi aiheuttaa epätasaisen tyhjäkäynnin ja sitä kautta suuret pakokaasupäästöt?
savolka
W201 MB190B VM 1988 PIERBURG 175CD KAASUTIN, TYHJÄKÄYNTI
Autossa on niin hyvät tehot, että uskon sähköpuolen olevan kunnossa, mutta epäilen sähköisen ryypyn (rikastimen) juuttuneen päälle ja päästöt on niin suuret etteivät mittalaitteet ota vastaan. Mitenkähän sähköisen rikastimen toiminnan voisi tarkistaa?
Mitäs bensaa siellä tankissa on maannut sen kolme vuotta?
Omalla kokemuksella 98 kestää säilytystä huomattavasti paremmin.
Olikohan noin, että sitä ryyppyä ei ulkopuolelta näe onko päällä vai ei
Sitähän saa säädettyä kääntämällä sitä jousimurkulaa. Nyt en mene valalle, kun on kymmenen vuotta aikaa tuollaisen kanssa tappelusta, mutta olisiko ollut niin päin, että myötäpäivään (ts. kohti venttiilikoppaa) menee ryyppy isommalle ja päin vastoin. Kannattaa merkata alkuperäinen asento, niin on helpompi palata lähtöruutuun.
Veikkaisin kuitenkin näin perstuntumalta, että ongelma on oikeasti se vuosikaudet kaasarissa maannut bensa. Eli vaihda nyt jokatapauksessa ne sytkäosat, vaikka kuinka tuntuukin, ettei vika voi niissä olla.
Ennen isompia toimia kannattaa tutkia myös kaikkien alipaineletkujen ja liitosten kunto.
Moottori käyntiin ja suihki esim. starttipilottia letkuihin ja liitoksiin. (On muuten ainoa asia johon pilottia kannattaa käyttää)
Jos ei näistä ole apua, niin kaasari pöydälle ja pura, puhdista, kokoa.
Jos purat kaasarin, niin hyödyllinen vinkki kaikkiin säätöruuveihin:
Kierrä ruuvi ensin pohjaan laskien montako kierrosta se menee, valokuva alkuasennosta on myös hyödyllinen. Näin saat säädöt kootessa takaisin "samalle seinälle" kuin alussa, lopullinen säätö täytyy tottakai tehdä pakokaasutesterissä.
- Teddy
Niin, kun mainitset että käynnissä on katkoja, niin kyllä se sytkäpuolelle viittaa, jos ovat selvää terävää pätkimistä. Kitkerän kärynkin saa aikaan, kun tulee palamatonta läpi. Mustat täplät lattiassa voi olla ihan vaan kondenssiveden mukana tulevaa nokea.
Ja kyllä itte pumppaisin tankin ensin tyhjiin, jos useamman vuoden vanhaa ainetta on leilissä. Enkä kyllä laittais mitään pilipaliteeman numeroa sekaan.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Hei!
Purkamalla kaasarin löysin vian; ryypyn (rikastimen) jousipalautteinen luistiventtiili oli juuttunut ryyppy-päällä asentoon.
