722.6 automaatti ongelmia
vaihteistot, perä,kardaani,vetoakseli
vesa66
Viesti Kirjoittaja vesa66 »
Terve!
Tähan asti tehtyä:
- Tehtiin huuhteluöljynvaihto 722.6 vaihdelaatikoon linkin ohjeen mukaan.
viewtopic.php?t=29746
- Samalla putsattiin johdinlevy ja solenoidit irtotöhnästä paperilla.
- Vaihdettiin pistoke, tiiviste ja suodatin.
- Poistettiin ylimääräinen öljy, jota oli mennyt liikaa.
Nyt auto ei liiku ilman isoja kierroksia eteen eikä taakse. Ei ilmoita mitään mittaristossa.
Onko vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimaan?
Re: 722.6 automaatti ongelmia
vesa66 kirjoitti:Terve!
Tähan asti tehtyä:
Öljyä varmasti tarpeeksi,
oliko solenoidit irti jos oli niin onko oikeissa paikoissa
vesa66
CDI203 kirjoitti:
Tähan asti tehtyä:
Öljyä vaihtelin litran välein mutta toi mittaaminen vähän vaikee kun tuntuu että aina tulee eri tulos Solenoidit oli irti ja kaikki meni kyllä oikeille paikoille
vesa66 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Tähan asti tehtyä:
Tuoilla on monenlaista ohjetta ja linkkejä vaihtoon. Miten siis vaihdoit?
Tärkeintä on ettei paperilla (teollisuuspyyhe, käsipyyhe, talouspaperi tai vastaava) mennä sörkkimään laatikon sisuspuolen paikkoihin. Pienikin palanen tai hitunen siellä saa kyllä äkkiä aikaan monenlaista häiriötä. Putsataan nukkaa irroittamattomalla kankaalla.
Litran välein kuulostaa erikoiselta. Mittaaminen suoritetaan suoralla alustalla moottori käyden ja mittatikulla joita saa motonetistä 20eur veholta 100eur+ ja kinkeiltä n 3-7 eur kipale.
vesa66
Eli siis öljyt otin pihalle pannusta ekana sen jälkeen otin venttiili koneiston irti ja putsasin solenoidit ja johdinlevyn pistin pannun kiinni lisäsin 5l
avasin banjo pultin apparin puolelta löin auton käyntiin niin että sieltä tuli noin 3l sammutin ja lisäsin 3 l ja tän tein niin että siinä meni se 14l öljyä.
nyt on taas jodinlevy ja koniesto pöydällä ajattelin mitata solenoidit yleismittarilla ja jos ne on ehjiä niin sitten saaki vähän aikaa pähkillä mitä tekee. :roll:
Onhan öljymäärä mitattu moottorin käydessä oikeanlaisella mittatikulla?
vesa66
Meissenkeri kirjoitti:Onhan öljymäärä mitattu moottorin käydessä oikeanlaisella mittatikulla?
Mittasin heti sammutuksen jälkeen kun ei tienny että auton pittää olla käynissä
Ihan jonkin verran liian vähän on nyt öljyä, josta johtuu se ettei auto liiku.
vesa66
dealer kirjoitti:Ihan jonkin verran liian vähän on nyt öljyä, josta johtuu se ettei auto liiku.
aiheuttaako rikkinäine johdinlevy tai solenoidi tämmöstä että vai onko se sitte siitä öljystä vaan kiinni ?
vesa66 kirjoitti:
Pelkkä öljy riittä syyksi
sisi sen määrä heti tuolla kyselin
vesa66
Onglema ei ratkennutkaan ainaskaan viellä autotäristää drive päällä aika kovaa kun on paikallaan ja kylmällä vähän niin kuin arpoo vaihdetta ja kierrokset seilaa.
vesa66
vesa66 kirjoitti:Onglema ei ratkennutkaan ainaskaan viellä autotäristää drive päällä aika kovaa kun on paikallaan ja kylmällä vähän niin kuin arpoo vaihdetta ja kierrokset seilaa.
täristys johtu mootorintukikumeista ja vaihteistontukikumista
huonot vaihdot comman öljystä tai kybistä
kille
Viesti Kirjoittaja kille »
Saatta auttaa vaihteiston resetointi eli nollaus. Tämä toimi ainakin minulla . https://www.youtube.com/watch?v=_FjX2Yl42t4
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 voimansiirto”
