Lämmityslaitteen sähkövastus
Paljonko tuon sähköisen sisätilanlämppärin vastuksen kuuluisi ottaa virtaa kun sen ohjaa staarilla päälle?
Oireena siis sellainen että lämmityslaite ei ala lämmittämään sisäilmaa heti vaan vasta kun kone lämpenee sen verran että nestekierto lämpenee.
Tuulilasin alareunan sulamiseen jäästä menee parin asteen pakkasaamuna 10-15min...
Tuosta sähkövastuksesta ei mitään vikakoodia ollut mutta ei se mitään lämmitäkkään. Starilla ohjattuna ottaa 14-15A virtaa, eli ~200wattia niin eipä ole ihme ettei se mitään lämmitä.
Voisi kuvitella että sen teho olisi ~kilowatin luokkaa jolloin sen pitäs haukata reilu 70Ampeeria virtaa...
Tuollainen siellä siis on avittamassa lämmitystä.
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
W211/W219 muistaakseni lähelle 200A... laturi kyykkäs tyhjäkäynnillä kun ajoin sen testin CLS:ssä
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Onkohan tuolle omaa sulaketta missään?
f155, 150 A.
https://mbworld.org/forums/e-class-w212 ... ond-3.html
Pitkä ketju F32 sulakerasiasta. Pitääpä huomenna tarkistella paikkoja.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
Audi A8
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Missä kohtaa autoa tuo sijaitsee?
Taitaa olla itselläkin autossa mykkänä.
ONko varaosanumeroa?
Vai meneekö autokohtaisesti
Siellä se on kojelaudan sisällä samassa läjässä ilmastoinnin ja lämppärin kennojen kanssa.
204 kirjoitti:Missä kohtaa autoa tuo sijaitsee?
Mersusta varmaan kyse mutta onko 212:sta? Ei ainakaan kaikissa mersumalleissa sama ja vanhemmissa ei ole ollenkaan lämppärin kennossa suoraan ilmaa lämmittämässä.
Runkonumerolla kaikki osat on syytä varmistaa mutta jos kyse 212:sta niin kohtuu helpolla varaosakirjasta tarkistaa onko eroja kyseisen mallin sisällä.
Pääsulakerasiassa oli kaikki ehjää.
Taitaapi mennä vastuspaketti vaihtoon jos haluaa lämpöä nopeasti kajuuttaan.
MHe
on melkoinen jumppa sen vaihto varmaan myös W212:ssa...?
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Vaikuttaa siltä että kojelauta ja lämmityslaitepaketti pöydälle että tuon vastuksen saisi irti.
Saattapa jäähä vaihtamatta...
Väsynyt Mies
Re: Lämmityslaitteen sähkövastus
Mitkäs tuon sähkövastuksen toimintavaatimukset on, eli lähteekö aina päälle vai vaatiko esimerkiksi, että ulkolämpötila on riittävän kylmä? Tässä huomannut aina välillä samanlaista hajua lämmityslaitteesta kuin mitä tavallisesta sähköpatterista tulee, kun sen syksyllä ekan kerran laittaa päälle. En ole vastaavaa aikaisempina talvina havainnut ja tänäkin talvena vasta kun lämpötila painui reilusti alle -10.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo lämmitys / ilmastointi”
