C300 Cdi 4matic 3.0 W204 vm-12 Akun vaihto itse?
Mura
Viesti Kirjoittaja Mura »
Terve. Valaiseeko joku uuvattia vähän akun vaihdossa. C300 Cdi 4matic 3.0 W204 vm-12
Onko mahdollista vaihtaa auton akku itse kyseiseen malliin vai sekoaako koko järjestelmä autosta, jos otan navat irti ja vaihdan uuteen? Lueskelin googlesta että pitäisi joihinkin malleihin ilmeisesti väliaikaisesti laittaa kolmas akku kiinni vaihdon ajaksi? Ja entäs tarviiko se uusi akku koodata vaihdon jälkeen?
Kiitos jo etukäteen. Itsellä ei ole tuo autojen nykytekniikka ihan hanskassa
Ei sekoa, ei tarvitse koodata akkua mitenkään.
Ota avaimet pois autosta ja laita ovet kiinni ja odottele hetki ennen akunkengän irrotusta.
Mura
Okei hyvä juttu! Kiitos paljon! :D
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
