2.9td moottorin vaihto w201:seen.
Mesemiesw201
Viesti Kirjoittaja Mesemiesw201 »
Tarkoituksena olisi vaihtaa w210 korisesta Väyrysestä 2.9td moottori w201 keulille.
Onko kukaan toteuttanut aikaisemmin kyseistä operaatiota ja osaisi sanoa mitä toimenpiteitä homma vaatii?
Sähköjen yksinkertaistaminen, ajoneston ohittaminen, yms?
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Löytyy pari viestiketjua, missä kyseinen moottori laitettu, tai yritetty laittaa veneeseen, eli mahdollisimman vähän sähköä.
En löydä niitä ketjuja, mutta vanhimmasta Sprinteristä Ecu, missä puuttuu ajonesto, abs, ja kaikki hienoudet. Kaikis näissä Sprintereis on VP37 jakajapumppu, sähköinen kaasupoljin, lämpötila ja map anturi ahtoputkes. Väyryses turbo on alipaineella ja Sprinteris ainoastaan paineella, sekä mitä vanhempia nämä mallit, niin egr voi tulpata ilman vikatilaa.
Tuleeko tuo tieliikenteeseen?
Mesemiesw201
Tarkoitus olisi saada auto tieliikenteeseen ja täysin toimivaksi.
Kuinka vanhasta sprinteristä ecu pitäisi löytää ja käykö se Väyrysen johtosarjaan?
Mesemiesw201 kirjoitti:Tarkoitus olisi saada auto tieliikenteeseen ja täysin toimivaksi.
Paljonko on lähtöaihion painot? Vaikuttaa sit lopulta paikkalukuun jos massat kasvaa. Tosin harvemmin tenavassa istuu 5 ihmistä tai neljääkään. Mutta joskus tullu vastaan että 3 paikkainen tenava kun lähtöauto ollut keveimmästä päästä ja pistetty isompaa myllyä ja tekniikkaa.
Laittaa muutoskatsastukseen pikkuriikkisen akun ja peltivanteet kapeilla renkailla kun punnitsevat tai hommaa paperit joissa sopivasti painot kohdillaan.
Eikös nuihin ole ennen laitettu mekanista pumppua ja turbotettu kunnolla...
Sprinter99
Ecu on Sprintteris akkukotelon alla ja millaiset varustelut siinä on, niin näkee helposti autosta, mutta -95 alkaen 212d ja 312d karvalakkimallit.
Tarviiko W201 Absit?
Tuossa koneessa taitaa olla 129 hv paikkeille eli onnistuu verrata 2,3:een --> ilman abseja menisi.
Sitten jos vertaa 2,6een niin vain noin 1986 vuosimalli menee ABSitta, ja sitten kaikki tämä on katsastusmiehestä kiinni.
Tuollainen koneswappi ei ole oikein mielekäs, mutta eipä sitä tässä kysyttykään.
Sprinter99
Mistä katsastusmies katsoo moottorin tehot, kun samaa moottoria on mones eri mallis?
Moottorin numerosta vai pitääkö luovuttaja autosta olla documentit?
Tuosta puuttuu kaikkein laiskin , eli Sprinter 2,9 210d-310d
Helpoimmalla selviää kun kertoo luovuttajan valmistenumeron.
Mesemiesw201
Mikähän kardaani meni kyseisen moottorin kanssa helpoiten vai pitääkö alkaa teettämään?
Kävisikö 602 tenavan perästä kardaani?
Mesemiesw201 kirjoitti:Mikähän kardaani meni kyseisen moottorin kanssa helpoiten vai pitääkö alkaa teettämään?
En asiasta tiedä, mutta luulisin 602 koneisen kepin olevan sopiva. 602:han se on tuo 2.9:kin.
Tietty ei ollut puhetta, että mikä aski on tulossa. Sehän se ratkaisee melko paljon myös.
Mesemiesw201
Leemu kirjoitti:
Luultavasti laatikoksi tulee näillänäkymin 2.9:n vakio 5v manuaali loota.
Sprinter99
dealer kirjoitti:Helpoimmalla selviää kun kertoo luovuttajan valmistenumeron.
Ok, eli ilmoittaa ottaneensa koneen 210d tai 310d Sprinteristä, missä jokin 100hv tai vähän päälle.
Jos on sellaisen valmistenumero tarjota konttorille. Liikennekäytössä oleva ei taida kelvata.
Muistelen että 2,3:ssa olisi vielä samat jarrut edessä kuin pienempikoneisissakin, jos näin on niin fiksumpaa hankkia otteeseen ne "väyrysen tehot".
Millä koneella aihio tässä tapauksessa muuten on ?
Mesemiesw201
dealer kirjoitti:Jos on sellaisen valmistenumero tarjota konttorille. Liikennekäytössä oleva ei taida kelvata.
Auto mistä aletaan rakentamaan on vm. 87 200d ilman abseja, mutta löytyy 300:sen bensan jarrut, etuvakaaja, navat ja jouset.
Tarviikos leimalle vaihtaa takavakaajaa 129hv tehoille?
Ei muista ulkoa näitä kaikkia eroja, selviää vertailulappua tehdessä jos niikseen.
Taitaa olla sama takavakaaja ainakin 2.3 bensaan asti (paksuudesta ei tietoa) ja siinä on 136hepoa eli 100KW. 2.6 eli 166hp on 14mm takana. 16v malleissa vielä paksumpi eli 16mm eli 185 ja 205hp
Edessä 16v 23mm, 2.6 25mm.
Tarkkaile ettei painot nouse - se paikkaluku vähenee jos on painavampi kuin papereissa. Eli auto tyhjäksi (kuramatot jne) ja pieni akku katsastukseen. Tuulilasinpesunestettä on äkkiä 5 kiloa.... Keventämällä saa helposti pois 30 kiloa.
Paljokos enempi painaa toi 2.9 kun 200d? Ja ne lootien painoerot.
Kannattaisi laittaa tulevaisuutta varten ne isommat navat niin saa sit vaikka sen 230-245hp mikä maksimi laillinen. Se tosin vaatii absit. Absit ei liene mahoton asennella.
Mesemiesw201
Meneekö nuo w124 300:sen bensafarkun navat suoraan w201:seen?
Sprinter99
Meinaatko jättää viskon, vai korvata sähköpuhaltimilla?
Mesemiesw201
Sprinter99 kirjoitti:Meinaatko jättää viskon, vai korvata sähköpuhaltimilla?
Autossa tälläkin hetkellä iso sähköflekti paikallaan kun visko heitti pelaamasta.
Leemu kirjoitti:
290n vaihetoosassa ei sitten ole nopeusmittarille vaijerilähtöä.
Mesemiesw201
Mitenkäs tuosta Väyrysestä saisi ohitettua tuon ajoneston ja otettua pois käytöstä?
Sprinter99 kirjoitti:Löytyy pari viestiketjua, missä kyseinen moottori laitettu, tai yritetty laittaa veneeseen, eli mahdollisimman vähän sähköä.
Yksi venedieselöinti löytyi: http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=46475
Sprinter99
Mekaaninen VE pumppu, sähköisen VP37 tilalle.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KNXhyi5oePA[/youtube]
Palaa sivulle “W201”
