Tuulilasin pyyhin ei toimi
Väyrysen (W210) - 00 pyyhkijä ei toimi. Mekanismi rasvattu viime keväänä.
Tihkulla lakkas toimimasta.
Kytkin pyyhkijät päälle ja autoin kädellä, niin sitten lähti pyyhkimään.
Mutta ei lähde pyyhkimään ilman avitusta.
Katkaisin virran kun sulka oli keskellä tuulilasia, virta päälle ja siitä lähti kyllä kotiasentoon.
Mikä neuvoksi .. ?
Mikä neuvoksi .. ?
Stein kirjoitti:körmy kirjoitti:Mulla korjaantu moottorin vaihdolla.
- mutta avituksellahan tuo "toimii" eli moottori käy .. ?
Jos purat sen ja katselet oisko siellä ne kontaktipinnat ja ohjauskiekurat hapettunut tai eivät tarpeeksi saa kontaktia. Ei ole mahoton työmaa.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Täytyy sanoa että en ole 210:n pyyhinmoottoria availlut mutta eikös ne ohjauskierukat ym. hoida vain pyyhkimen palautuksen nolla-asentoon eikä tässä tapauksessa sen suhteen ollut ongelmia.
Olisko vaan kommutaattori kulunut varsinkin siitä kohtaa johon jää pyyhkimen lepokohdassa. Sopisi körmyn havaintoihin.
Kyllähän se kontaktilevy vaihtaa suunnan taas myös eteen päin sitten kun on palattu lepoon. Sen toiminnan vois periaatteessa tarkistaa moottorin harjoille menevistä johdoista. Jos niille tulee oikean napainen jännite, mutta moottori ei liikahda niin ongelma on kommutaattorin puolella. Jos jännite puuttuu niin ongelma on siellä levyn puolella.
EOS millainen moottori tuossa on ja pääseekö siihen kätevästi kun en omaa (w208) koskaan tullut purkaneeksi. Joissain moottoreissa ainakin löytyy nuo johdot helposti.
