W140 M119.971 eri versiot?
Mesisti
Viesti Kirjoittaja Mesisti »
Kyseistä autoa tutkiessani kyseisellä moottorilla huomasin että tarjolla on kahta eri versiota. Vuosina 1990-1992 400 SE/SEL jossa on 210kW ja 410Nm, ja 1992-1998 S420 jossa 205kW ja 400Nm.
Eroahan ei käytännössä ole, mutta olisi kiva tietää jos joku osaisi kertoa että mitä eroa moottoreissa on? Tai itse moottoreissa tuskin lienee mitään eroa, mutta onko ohjelmassa/moottorin ohjauksessa muutettu jotain vuoden 1992 jälkeen valmistuneissa autoissa, samalla kun mallimerkintä muuttui?
Samalla kysyisin että mikä mahtaa olla helpoin tapa varmistaa onko auto lang-mallia vai ei? Näkeekö sen jotenkin vin-numerosta, vai pitääkö kyseisen auton mitat ottaa selville ja katsoa onko auto pidempää vai lyhyempää mallia?
Taisi olla ensimmäisissä M yksyksyseissäkin KE-jetronicci, joka päivittyi LH-jettiin jossain 90-luvun alussa. Viimeisimmissä on sitten jo motronic joka ohjaa myös sytkän.
Motronicci tuli -96 mallivuonna.
Itte moottoreissa ei juuri eroja ole. Venttiilien koossa lähinnä. Ja ainakin 600sta on eri puristussuhteilla jolloin männät muuttuu.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Äh...poistin koko höpötyksen, kun vasta tajusin että tuo m119.971 on hyvinpitkälti se 400:nen kone, kuten kysyjä selkeästi alussa mainitsikin...ja minä muistelen m119.974:sta :oops:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Kyllä sen Langin tunnistaa livenä heti, ainakin omaan silmään se on selkeästi massiivisemman ja sopusuhtasemman,sekä paremman näkönen kun lyhyt möhkö. Takaovista ainakin näkee helposti. Ja jos ei muuten niin mittanauhaa käteen onhan se Langi 10cm pidempi :D Eli 5213 vs 5113mm.
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
tuominen
Viesti Kirjoittaja tuominen »
V8 ja V12-koneiden täyskaasurikastus poistui käytöstä tuolloin 1992 paikkeilla. Asialla lienee tekemistä 1993 tulleen Euro 1 päästönormin kanssa.
V**** S60 Bi-fuel -07
W460 300GD -81
Palaa sivulle “W140 / R129 moottori”
