OM648 320 CDI täristää tyhjäkäynnillä
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Otsikon mukaista moottoria vaivaa huono/täristävä tyhjäkäynti. Havaittavissa on selvästi, että moottori ei käy kunnolla eli kyse ei ole väsyneistä moottorin kiinnikkeistä. Tähän mennessä vaihdettu kaikki suuttimet, painetunnistimet tms. rail putken molempiin päihin sekä ilmamassamittari. Mitään vikakoodeja ei Autocomilla tai Autel MaxiDiag Elitellä saa irti. Olen huomannut, että aina kun kääntää virrat päälle ja polttoainepumppu käynnistyy, kuuluu tankista hetken aikaa selvää ilman pulinaa. Mitään ulkoisia polttoainevuotoja ei ole nähtävissä. Ajossa auto toimii normaalisti ja vedot on tallella. Käynnistyy hyvin sekä kylmänä että lämpimänä. Kilometrejä takana 261000 ja vuosimalli 2003. Olisiko jollakin kyseisen merkin asiantuntijalla heittää arviota, mikä tuossa moottorissa on vikana?
Suuttimien korjausarvoissa lienee kuitenkin heittoa yhden suuttimen osalta. Jos ja kun kyseinen suutin on kuitenkin kunnossa veikataan että mäntä on hajalla.
EL001
Tänään vielä tarkistin Autocomilla nuo suuttimien korjausarvot. Kaikissa sylintereissä arvo tasan 0. Ennen suuttimien vaihtoa hajontaa oli havaittavissa sylintereiden välillä. Jäin vielä miettimään syytä tuolle, että virrat päälle käännettäessä joka kerta kuuluu ilman pulinaa tankista. Ei varmaankaan pitäisi olla näin?
Ei ole koskaan tasan 0 arvot, mutta autocom tietysti voi näyttää sellaistakin.
Saisitko jostain Staria kiinni autoon ?
EL001
Valitettavasti ei ole lähipiirissä Staria käytössä. Taidan viedä auton Hämeenlinnaan Mersuihin erikoistuneeseen korjaamoon tutkittavaksi. Itsellä menee jo ainakin täysin arvailuksi tuon vian selvittäminen.
