MB 2,9 td (Sprinter) vikakoodi P 1352
Katso myös W202
Kvaan
Viesti Kirjoittaja Kvaan »
ELikkä tuo Väyrysestä tuttu Sprintterissäni oleva 2,9 viitoskone alko savuttamaan kylmänä siniharmaata. Lämpimänä ei savuta. KOne käy hyvin ja vedotkin tallella. Öljyt ja vedet pysyy osastoillaan. Lukasin vikakoodit nyt ensialkuun ja siellä oli tuo P 1352 -neulannostotunnistin. Vika liittynee virheelliseen ruiskutusennakkoon. Mittasin sen ykköspytyn sähkösuuttimen vastusarvon, joka oli luokkaa 100, eli kaiketi kunnossa.
Mitä seuraavaksi vai menenkö etsimään Starin omistajaa, että saan enemmän dataa?
Jaa-a, jos tuo vikakoodi on nimenomaan neulan liiketunnistimesta niin siitähän se vika yleensä on löytynytkin sitten. Johdotus, liitin ohjainlaitteelle ?
Kvaan
Joo. Niin se täytyy olla. ECU näyttää olevan akun alla ja sen päälle näemmä pääsee vesikin, kun konepellin raosta sattaa akkutelineelle ja sen rakosista sitten tippuu just siihen. Purettava visiin etulamppu pois, että saa kädet mahtumaan.
Lamppu lähtee helposti. Vilkku ja maski irti, sitten on tilaa irrottaa.
