Bensiini pumpun rele
jussiyy
Viesti Kirjoittaja jussiyy »
Mb 230vm 92 ei käynnisty..hörähtää joskus hieman..pensa pumppu surisee kun virrat laittaa eli se kunnossa.mutta entäs rele jos se rikki niin suriseeko eli meneekös pumpulle virtaa lainkaan.
Surina on toki positiivinen merkki pumpun toiminnasta mutta voi se olla rikki vaikka surisisikin. Tai onko sulla yksi vai kaksi pumppua alla? Jos toiinen on rikki, ei välttämättä tule tarpeeksi painetta. Paineen mittaus oisi hyvä suorittaa,
Hörähteleekö se vain startatessa mutta ei kunnolla käynnisty eli ei tarvitse edes yrittää löysätä avainta normiasentoon? Jos käynnistyy mutta sammuu, kun starttimoottori ei pyöri, niin sitten voi ollakin relevika. Releessä on kolme toimintamoodia:
-virrat päälle -> käyttää pumppua vähän aikaa
-starttaus -> käyttää pumppua niin pitkään, kun startataan
-kierroslukutietoa tulee -> pumppu käynnissä
jussiyy
Hörähtää vaan ja käy noin sekunnin..yhdellä pumpulla on.tuota relettä epäilen vahvasti..melko kallis vaan mutta pakko vaihtaa..jos ei sekään auta niin mikäs vois olla seuraava mikä kannattaa kattoa
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
No voihan sitä vielä vähän tutkia, jos ei tee väkisin mieli heti hutkia. Seuraa pumpulle tulevaa jännitettä, siitähän sää näät oitis vetääkö rele avaimesta päästön jälkeenkin.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
jussiyy
Niin se releen sijainti.eikös se siinä kuskinpuolella tuulilasin alla samassa missä sulakkeetkin!??
jussiyy kirjoitti:Niin se releen sijainti.eikös se siinä kuskinpuolella tuulilasin alla samassa missä sulakkeetkin!??
Eiku akun takana, misson ylijänniterele sekä suihkun ja ABS:n boksit. Kun hakee guuglen kuvahaulla "merdedes w124 fuel pump relay", niin saa aika hyvän käsityksen, minkä näköinen boksi sieltä pitäisi löytyä.
torppari
Re: Bensiini pumpun rele
Viesti Kirjoittaja torppari »
Mitähän mahtaa maksaa bensapumpunrele.tuppaa tempuilemaan.parin tunnin ajon jälkeen ei lähe käyntiin ennenkuin on tunnin seissy ja vähän jähtyny.tai oisko kellään myydä käytettyä relettä.auto on vm 94 moottori 220 16 venttiilinen.
torppari
Ei ollutkaan bensapumpun releessä vika .korjaamolla sanoi ettei tuu kipinää.voiko se yj rele temppuilla tällätavalla.?
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Kampiakselin asentotunnistin viallinen? Kylmänä pelaa ja lämpösenä ei
Nykyinen: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
torppari
Oliki yj rele.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
