Esp paineanturi b34/1
TeroK
maalaaspöllö
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Elikkäs potilas 2000 mallin 200k ja starilla näytti otsikossa mainitun anturin olevan rikki. Anturi on nyt vaihdettu, mutta esp vikaa valittaa edelleen. Piuhan päähän en oo uudelleen laittanu, että onko vikapaikka edelleen sama, mutta luultavasti. Kaikki liittimet sotkin crc:llä samalla kun sylinterin käytin irti. Mitähän seuraavaksi kokeilis? 🤔 2.8 pitääs konttorille viedä viimeistään. Aina nämä tulee tähän aikaan 😡
Uskotko jo vai valehtelenko lisää?
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Oisko luettava vastakappale paskanen.
jaa paine? tuleeko painetta?
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
TeroK
maalaaspöllö
Tuo on normaali paineanturi joka mittaa painetta suoraa nesteestä.
TeroK
maalaaspöllö
Kyllä painetta pitääs olla ku ilmattuakin saa normaalisti ja jarrut/esp toimii.
Re: Esp paineanturi b34/1
Ajele useita ajokertoja jos ei ole testeriä, saattaa poistaa vikakoodin tietyn ajokertamäärän jälkeen. Jos ei tai kiire niin piuhan päässä käyttö varmaan auttaa. srs, esp, abs, bas jne turvahässäkät vaatii yleensä muutakin kuin osan vaihdon ->piuhan päähän.
cdi
Son sitten vaan mentävä johtoapitkin ja koittaa yleismittarilla kattoa missävälillä katkos. Johtokaavio olis kova sana. välttyis turhalta purkamiselta.
Niin pitäiskös se tosiaan kuitata......pystyykö kojelaudasta näppäillen kuittaamaan ? Onko leipurinpoijalla stari? Tuo mun lukulaite ei taida näihin uusiin pystyä.
En edes halua olla.
TeroK
maalaaspöllö
AK47 kirjoitti:Ajele useita ajokertoja jos ei ole testeriä, saattaa poistaa vikakoodin tietyn ajokertamäärän jälkeen. Jos ei tai kiire niin piuhan päässä käyttö varmaan auttaa. srs, esp, abs, bas jne turvahässäkät vaatii yleensä muutakin kuin osan vaihdon ->piuhan päähän.
Vaikka tuos vasemmalla maalaaspöllö lukeekin, niin en mä nyt niin maalainen oo, etten tuota älyäisi 😂
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Onko sielä esp/absin moottorissa varmasti vielä hiiliä?
Tuntuu olevan aina tämän korisissa loppu, kun alkaa herjaamaan nuita vikoja.
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
cdi
Muistanko aivan metsään mutta eikö jossain jarruvalokytkinkin aiheuttanut ko ongelmaa.
Ja mikäs anturi se olikaan mikä oli apumiehen istuimen alla.??
En edes halua olla.
TeroK
maalaaspöllö
Kerran on hiilet vaihdettu. Silloin lävähti kerrasta esp, abs ja bas herjat tauluun. Johdot boksin ja anturin välillä tuntuis olevan ehjät... Kai ne hiilet voi vilkaista. Muuten alkaa tuntua boksivialta.
cdi
En tiedä en kyllä ole kuullut poksia vaihdetu mutta kaikkia muuta ihmeellistä vikaa on löytynyt ja aivan muualta kun kuvittelis. Missäs ne lähimmät starit on? s:joki ,J:järvi???
En edes halua olla.
TeroK
maalaaspöllö
Norinkyläs on lähin virallinen. Kaimalla on kiinan versio ja sillä tuo anturivika paikallistettiin.
cdi
No ei muutaku uus ajo ja nollaus. Ajoin tänäaamuna siitä ohi ja oli autoa niinpaljon pihas että olettais miehnkin olevan.
En edes halua olla.
Palaa sivulle “W203 / R170 jarrut”
