W202 C180 -98 / Avain ongelma
Juissizz
Viesti Kirjoittaja Juissizz »
Moro!
Missähän mahtaa olla vika kun avain ei toimi oikeastaan ollenkaa paitsi tunnistaa virtalukossa rattilukon pois.
Ovien aukaisu ei toimi.
Ajonesto ei aukea.
Aluksi oireet oli kun avain oli virtalukossa kesti 20-40sec ennen kuin tunnisti avaimen.
Mistä tiedät että "ajonesto ei aukea" jos rattilukko kuitenkin toimii ?
Juissizz
en oikeastaan tiedä jotenkin vain vaikuttaa siltä voin olla väärässä. :roll:
Tarkoitan, eikö auto käynnisty ? Pyöriikö startti ?
Oletko kokeillut vaihtaa paristoja avaimeen, auttaisiko se keskuslukitukseen.
Juissizz
Avaimen kun laittaa virtalukkoon kuuluu rusahdus ja rattilukkoa aukenee muuten avain ei liiku minnekään suuntaan.
Paristot vaihdoin 1kk - 2kk sitten pitää vaihtaa uudelleen.
Toisilla avaimilla saan ovet auki ja siinä on mukana sellainen kortti avain jolla saan auton käyntiin.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Eli toisilla avaimilla toimii? Eikö silloin vika ole selvästi siinä avaimessa? Eli avainta ”huoltoon” tai uutta avainta tilalle.
Juissizz kirjoitti:Avaimen kun laittaa virtalukkoon kuuluu rusahdus ja rattilukkoa aukenee muuten avain ei liiku minnekään suuntaan.
Siis sulla on rauta-avain jolla ovi aukeaa ja kortti jolla ajonesto ja käynnistys hoidetaan vai kokonaan toimiva "muoviavain"
Ongelma-avaimesta kelan juotosten korjaus ja jos ei sillä tokene uutta avainta ostamaan ennenkuin pimenee se vara-patenttikin.
