W201 käynnistyminen
marko19950
W201 käynnistyminen
Viesti Kirjoittaja marko19950 »
Elikkä 2.6 tenava. Oireena käynnistyminen toisinaa huono. Joskus ekalla käy käynnissä sammuu heti ja toisella lähtee käyntiin. Toisin taas ei mitään ongelmaa, joskus saa sahata pitempään.tärrää tyhjäkäynnillä. Loppuu kun painaa kaasua esim 1000kierrokseen.abs valo syttyy kun lähtee liikkelle joten voi olla anturi vikakin. Vaihepäällä tärinä kovempi, moottorin kumityynyt vaihettu mutta laatikon ei, voiko kuinka paljon tärrätä pelkkä laatikon kumityyny
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
No mulla oli käyntiin lähtö juurikin tuota lajia semmosena puolilämpimänä. Suuttimien vaihdolla tokeni.
Edit: Siis tärrääkö se jatkuvasti, vai ainoastaan siinä heti startin jälkeen?
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
marko19950
Aamulla toimi hyvin koko matkan töihin, töistä lähin toimi, ajoin tankile ja tankilta kun lähin niin kävi käynnissä ekalla mutta sammu ja toisella käyntiin. Täristää alakierroksilla melkein aina vaihe päällä pahempi mutta sekään ei tärrää aina
marko19950
Voiko olla yj releessä vikaa
marko19950
Jos starttaa heti käynnistyksen jälkeen lähtee hyvin käymäännkuin myös aamulla mutta jos seisoo sen 10-60min niin pitkästartti taikka sammuu ekalla yrityksellä
marko19950 kirjoitti:Voiko olla yj releessä vikaa
Voi.
Teddy
marko19950 kirjoitti:Jos starttaa heti käynnistyksen jälkeen lähtee hyvin käymäännkuin myös aamulla mutta jos seisoo sen 10-60min niin pitkästartti taikka sammuu ekalla yrityksellä
Kuulostaa kyllä ihan jetsulleen vuotavilta suuttimilta tämä.
Tuosta tuli omaan katiskaan tilattua.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
marko19950
Mitähän kaikkea diihen kannattaa vaihtaa samalla ko vaihtaa suuttimet
Palaa sivulle “W201 moottori”
