Vesilaturi vaihdettu, mutta punaista herjaa
heiska
Viesti Kirjoittaja heiska »
Pystyykö kukaan sanomaan, mistä löytyy w203 CDI:n laturin ja akun välinen sulake?
Joku kertoi, että kuskinpuolella PUNAINEN ISO +-merkki muovikannessa.
Hyvä vastaus, mutta punaista, isolla plus-merkillä varustettua koteloa ei löydy koko autosta.
Varmaan joku osaa oikeasti sanoa, eikä vaan arvella...Ehkä joku yhteistyökorjaamo? vai onko salaisuus, joka täytyy itse löytää???
Enpä ole koskaan vaihtanut, mutta kaksi mahdollista sijaintia voisin ehdottaa ... joko vänkärin puolella virranantopisteen alla (no varmaan katsottukin sieltä plusmerkin alta jo) tai sitten startin puoleisessa päässä kaapelia, siinähän on joku lämiskä ennen liitintä :?
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Mä en tiedä mutta vastaan silti jotain, hähää. Herätepiuha kii ja maakaapeli moottorista runkoon kunnossa? Mitäs se nyt näyttää lataavan laturin navoista mitattuna?
tuossa taitaa olla kuva tuosta mystisestä punakannesta, mm. väykyissähän nuo lootat on mustia:
https://mbworld.org/forums/c-class-w203 ... crank.html
edit: Dealer ehti ensin :lippu:
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Re: Vesilaturi vaihdettu, mutta punaista herjaa
heiska kirjoitti:Pystyykö kukaan sanomaan, mistä löytyy w203 CDI:n laturin ja akun välinen sulake?
Joku varmaan osisi sanoa minkä ikäinen auto :wink:
Laturilta startille tulevassa johdossa startin puoleisessa päässä
~200A lätyskä
toinen pää on kiinni startissa
E: onkos siinä akun lähellä iskunvaimentimen yläpään lähellä musta muovinen rasia missä mettalin suikale pystyssä(sen päällä pitäis olla se punainen iso + merkki vanhemiten usein sählätty rikki)apuvirran antopiste, sen rasian siällä on muutam "johtosulake"
heiska
MB w203 C 200 CDI:n akun ja laturin välinen sulake
En löytänyt punaista +merkillä varustettua rasiaa, koska punainen kansi oli pudonnut mustan, johtosulakkeita sisältävän rasian alle.
Laturi vaihdettu, mutta punaista herjaa: Vika löytyi laturista lähtevät kaksi johtoa yhden kumisuojuksen sisällä olivat poikki. Tinasin ja päällystin kutistesukalla ja laitoin käymään. Punaista häiriöherjaa ei enää ilmestynyt. Auto lataa ja tietokonekin on samaa mieltä. Kiitos kaikille .
