Sprinter 903 "sammuu" vauhdissa
Junnu88
Viesti Kirjoittaja Junnu88 »
Onko muilla ollut tälläistä vaivaa:
Kun ajaa tasakaasulla 20-60 vauhtia niin auto ikäänkuin "sammuu", kierrokset putoaa tyhjäkäynnille, varoitusvalot ei syty ja kun painaa kaasua niin ottaa taas kierroksia. Jos on nopea kaasun käytössä niin kierrokset ei ehdi putoamaan eikä tule nykäystä. Jos kaasun pitää samassa asennossa niin auto jää käymään tyhjäkäyntiä.
joo ja staarista en osaa sanoa, vika koodeja ei korjaamolla löytynyt, siisi uusia,s amat vanhat kylläkin :)
Re: Sprinter 903 "sammuu" vauhdissa
Junnu88 kirjoitti:Onko muilla ollut tälläistä vaivaa:
Ja minkähän ikäinen, millä konella, laatikolla
tulekko koodit siis aina takaisin ja mitä ovat
Mistään mitään tietämättä vastaan... kaasupotentiometri
Junnu88
Niin sitä luulee että kaikki tietää mistä autosta puhun :D
Elikkäs 2004 vmallin 316 cdi automaatilla varustettuna, kilometrejä noin 900 000 km, eli kohta sisäänajettu.
Ja testerin kertoo että:
-abs-yksikköön ei yhteyttä (sulake irti, kun pyörittää abs-moottoria)
-ulkolämpötilan anturiin ei yhteyttä, pysyävä ilmoitus kun ko.anturi on jossain nelostien penkalla
-alijänniteestä johtuvia ilmoituksia, kuitattiin pois kun syykin poistettu eli akku vaihdettu uuteen keväällä, saa nähdä tuleeko ilmot uudelleen.
Mika, kaasupotentiometri = kaasupoljinhässäkkä?
Milläs tuosta vian löytää, kokeilemalla toisesta toimivaa poljinta?
Tekeekö samalla tavalla jos hipaiset jarrua toisella jalalla ?
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Jarruvalokatkaisijan vaihdoin uuteen kun omassa oli samavaiva. Ei ollut ongelmia sen jälkeen, en tiedä korjaantuiko tuolla vai loppuiko muutenvaan.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312d
2x -87 124 tdt 4matic 2+3 paku
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
apg
-95 903 312d
Junnu88
Kiitos vinkeistä kaikille, vika on nyt pysynyt poissa pari päivää, tiedä sitten auttoiko suoli24ssa annettu vinkki että pistää virrat hehkuasentoon ja painaa polkimen hitaasti pohjaan ja ylös sekä oottaa pari minuuttia vai niiden alijänniteilmoitusten poistaminen vai auringonpilkkujen muutokset?
Seurataan miten toimii jatkossa...
Dealer; Automaattia ajan käyttäen yhtä poljinta kerrallaan :)
apg; jarrukatkaisimen korjasin aikaisemmin, ehkä yksinkertaisin sähköosa korjata tuossa autossa.
Onkos näissä joku systeemi joka heittää auton tyhjäkäynnille jarrutettaessa? Siltä varalta että kuski painaa molemmat polkimet pohjaan?
On.
Ja sillon jarruvalokatkasijan temppuilu voi tehdä juuri noita oireita.
Oikeestaan mistää vaan vaikka peräkärryn töpselin reijästä jos on
jarruvalon singnali oikosulussa niin sotkee tehokaasti systeemin
Junnu88
Elikkäs vaiva tuli jälleen ja tarkemmin kun tutkin jarruvalokatkaisijan toimintaa niin huomasin että katkaisin oli liian herkkä.
Vedin katkaisimen karaa kaksi napsua pidemmälle ja taas toimii niinku pitäänkin.
Karan painumisen katkaisimen sisään aiheutti jarrupolkimen päästäminen omalla jousivoimallaan ylös (eli jalan siirtäminen pois polkimelta ilman ylös saattoa), jolloin poljin pomppaa yli yläasennon ja painaa katkaisimen karan napsun verran sisään. Tämän jälkeen katkaisin on herkkä kaikelle polkimen liikkeelle.
Junnu88 kirjoitti:Elikkäs vaiva tuli jälleen ja tarkemmin kun tutkin jarruvalokatkaisijan toimintaa niin huomasin että katkaisin oli liian herkkä.
Eikö tuolla yllä ollut juuri että
"jarrukatkaisimen korjasin aikaisemmin, ehkä yksinkertaisin sähköosa korjata tuossa autossa" ei siis ollutkaan yksinkertaisinta
no hyvä että löytyi
ko vika olisi näkynyt heti ajossa *:rila
Junnu88
Joo om yksikertaisesti tehty, lastenleluissa olen nähnyt vastaavia ratkaisuja , mutta kun korjasin vain vian, enkä sen vian aiheuttajaa (polkimen "stopparia") niin tuli uusi vika :lol:
