S124 takaluukun imutoiminto ei toimi
Kahila
Viesti Kirjoittaja Kahila »
Pari vuotta toimi niin että takaovi kun oli auki niin imaisi luukunkin kiinni nyt ei toimi mitenkään. Asiaa nyt tutkittu johtoja en löytänyt poikinaisia edes saranan kohdalta ja kun imumoottorin ottaa käteen ja syöttää suoraan niihin 2 napaan virtaa niin on oikosessa eikä mitään tapahdu. No nyt ei ole löytynyt varaosaa tähän ja kysynki voiko sinne laittaa tavallisesta farkusta missä ei imutoimintoa niin lukkosysteemin ja avaimen ongelmitta. Ikävää räminää luukku pitää kun ei ime kiinni. Voit myös tarjota jos Löytyy moottori nurkista pyörimästä.
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
Jokaisessa farmarimallisessa 124:ssä on kyseinen toiminto vakiovarusteena.
Lukon pitäisi kyllä mennä kiinni hieman lujemmin kolauttaen vaikkei automaattisulkija toimikaan, en ole koskaan törmännyt sellaiseen että luukku jäisi vain ensimmäiseen pykälään.
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
Itellä pelas se imu vielä muistaakseni alle 500tkm kohdalla sitte lopetti toimimasta ja kyllähän tuo aina on kiinni menny.
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Kahila
Jahas tämähä selvensi paljon, näkyy melkein kaikilla olevan se hajalla purku autoistaki. Pitääpä kokeilla saanko menehen sitä lukkoon asti kun pääsee auton tykö.
CE 3.2
w201 3.2
W204 OM 642
petromax
w124 farmarin takaluukun lukko
Viesti Kirjoittaja petromax »
Muutamalle tästä kirjottelin,mutta laitetaan vielä julkiseks.
Itsellä temppuile tuo imutoiminto.Lakkasi välillä toimimasta ja sitten taas toimii hyvin.
Valot pitäisi syttyä tavaratilassa,kun luukun avaa.Näin ei tapahdu. Onko kukaan perehtynyt kaavioon?Liittimeen moottorille tulee kolme johtoa.
Kahteen tulee virta ja yksi maadoitus,vai onko sittenkään?
Saisiko moottori maan takaluukusta ja tuo ruskea johto menisi lampuille?
Kelt-ruskeaan johtoon tulee virta.Kiertäisikö tämän kytkimen kautta ruskeaan johtoon? Jostainhan on lamppuja ohjattava,ja johtoja on vain nämä kolme.
Jos virta tulis ruskeaan johtoon luukku kiinni,niin silloin johto poikki jostain saranakohdasta.Yleensä kyllä ruskea on maa ja ainakin moottori pelasi pöydällä pun ja rusk johdoista.
Kuka tietää tai muistaa? :shock:
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
A12s2 on mikrokytkin joka ohjaa sisävaloa...
petromax
Täytyy tehdä yleismittarilla mittauksia. Jonkun johdon on siis mentävä valoille?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Mulla oli menny joku ruuvi rataston väliin ja jumitti koko systeemin.
Kaverin kanssa purettiin, se sitä illan tutki ja laitto toimimaan.
Kasaan laitossa on mahdollista laittaa koneisto väärässä asennossa paikalleen, jolloin tulee asennus savua =)
Muistaakseni pyöräytettiin vaan koneistoa puolikierrosta eteenpäin ja alkoi toimimaan.
MB s203 270cdi -04
MB s124 300e24v -91(ex)
MB w210 220d -96(ex)
petromax
Tänään otin moottorin uudestaan pöydälle. Mikrokytkimet näyttävät pelaavan,mutta kuuluisiko sinne tulla tai ns. kiertää jännite sen kautta?
Johdot menee piirikortille. Näyttää olevan aika paljon komponentteja levyllä ja siellä on myös yksi mikrokytkin.Ovatko kaikki komponentit pelkästään imumoottorille?
Ensin alkuun mietin,että molemmat mirokytkimet ovat moottorille,mutta toinen ohjaa sittenkin sisävaloa.En oikein vieläkään päässyt selville toiminnasta.Moottorin pistokkeeseen tulee kelt-rusk johto,johon tulee akkujännite.Onko mitään hajua kellään,mihin tämä menee?
Ovikytkimeen tulee yleensä 2-3 johtoa,mutta kuinka tämä toiminta on takaluukussa rakennettu?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
petromax
w124 imumoottori
Tattista! Siellä on kaikkea kivaa muutakin.
Jos tuota kaavioo oikein tulkitsen,niin mikrokytkimen kautta menis maihin.
Piirilevyn kautta kulkee,niin jossakin on katkos.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Palaa sivulle “W124 kori”
