Ilmastointilaitteen omituisuuksia
Tulipa ostettua :roll: E300TD -93.
Autossa on alkuperäisvarusteena ilmastointi, se kahdella rullalla säädettävä ja keskellä napit.
Ilmastointi toimii, mutta alkaa toimia vasta muutaman minuutin kuluttua auton käynnistämisestä. Usean kerran sama juttu ja äsken kokeilin pihalla paikallaan käydessä; sama homma. Eikä lähtenyt kompura päälle vaikka oikosulki painekytkimen johdot, sitten taas omia aikojaan kytkeytyi.
Eihän tuo käyttöä mahdottomasti haittaa, mutta mielenkiintoinen vika ja kiinnostaisi selvittää mistä johtuu.
Joskus aiemmin on tehty sellainen korjaus että akun takana olevalta ilmastoinnin boksilta on vedetty uudet johdot kompuralle (3 johtoa)
Virtapiirikaavioita ? Tietoa, ehdotuksia ?
et
Viesti Kirjoittaja et »
Näyttääkö pihtiamppeeri mittari samaa että virta tulee kompuralle vasta vasta muutaman minuutin kuluttua?
Enhän minä ole tuota ehtinyt mittailemaan enempää kuin kerroin kokeilleeni, eli en tiedä. Meinaatko että magneettikytkimessä tms. voisi olla häiriötä joka aiheuttaisi viiveen ?
et
Kunhan vain ajattelin että tuokin vois testata.
dealer kirjoitti:Enhän minä ole tuota ehtinyt mittailemaan enempää kuin kerroin kokeilleeni, eli en tiedä. Meinaatko että magneettikytkimessä tms. voisi olla häiriötä joka aiheuttaisi viiveen ?
Ääni magneettikytkimelle. Nuita saa ebaysta irrallaankin n 50€ Siskon aakkosesta meni magn kytkin mutta halusi vaihtaa koko kompuran 169 ei saanut pakko- ohjattua kytkintä testerillä.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
169 taitaa ollakin muuttuvatilavuuksinen kompura eli ei ole mitään mg kytkimiä. Ei ainakaan siinä ollut jonka vaihdoin, oli vaan leikannut kiinni ja repinyt koko hihnapyörän rikki.
Sakari kirjoitti:169 taitaa ollakin muuttuvatilavuuksinen kompura eli ei ole mitään mg kytkimiä. Ei ainakaan siinä ollut jonka vaihdoin, oli vaan leikannut kiinni ja repinyt koko hihnapyörän rikki.
Saattaapi ollakkin siinä syy 😊
Tossa 124 on varmasti se magn kytkin...
Nytpä muistankin. Sehän oli 202 mihin sai niitä kytkimiä ja ja ostin kuitenkin koko kompuran. On se muisti vaan huono.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
EIkäs tuossa vaikuta tuo jälkihehkutus..
Ottaa paljon sähikäistä, joten menee päälle vasta sen loputtua?
Tämäkin vain mutua..
Re: Ilmastointilaitteen omituisuuksia
dealer kirjoitti:
Ei tietoa eikä ehdotuksia mutta sedan mallin kaavioista voisi jotain päätellä?
Kiitokset kaaviosta.
Melkein joutuu kallistumaan potoxin mainitsemaan jälkihehkun vaikutukseen tai muuhun vastaavaan :shock: niin merkilliseltä kuin kuulostaakin.
Kyllä tuo liittyy noihin uudelleen vedettyihin johtoihin lähes varmasti ja sitäkautta joku viive tullut, ilmastointi nimittäin toimii muuten just kuten pitää kaikin puolin.
Aikaakin tuli pari kertaa otettua, ei odotusta ole minuutteja vaan joitain kymmeniä sekunteja.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Jälkihehku saattoi olla 180 sekuntia eli kolmisen minuuttia.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Sakari
Eikai niin kauaa? Omassani olu jtn 30-40 sekuntia yleensä?
potox
Pirunkepin löytäjä
Eikös tuo jälkihehku liity (ulko eli) moottorinlämpötilaan?
Kylmänä (jälki) hehkuttaa pidempään ja lämpinä ei juuri ollenkaan..
Riippuen tietty, löytyykö sitä anturia termarikotelon yläpuolelta..
E. Saiskos noista kuvista tarkempia eli isompia kuvia?
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Kyllä mulla ainakin toimii ilmastointi heti koneen käynnistyttyä. Ja autohan on E300 TDT -94. En usko, että olisi jälkihehkutuksesta kiinni...
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Sakari
potox kirjoitti:Eikös tuo jälkihehku liity (ulko eli) moottorinlämpötilaan?
Eikunjoo, uudemmissa tais vaikuttaa mutta ekoissa 124 ei vaikuttanut ei ollu anturaa sille vielä, vuosimallista en tiedä koska muuttui.
pekkovee
pelle peloton
pekkovee kirjoitti:Jälkihehku saattoi olla 180 sekuntia eli kolmisen minuuttia.
Tää muistikuva oli -94 606 koneisesta 124 sta
Vaan saatan muistaa väärinkin
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
