lataus
huuksa
lataus
Viesti Kirjoittaja huuksa »
moi kun kääntää avaimesta niin ei syty mittaristoon kun abs srs valot latauksen merkki merkki lamppu ehjä uusi laturi alkaa lataamaan kun nostaa kierrokset 2tuhanteen ja sen jälkeen lataa tyhjäkäynnillä mikä tuolla voi olla
Karvanaama
moi abs srs valot ehjä uusi laturi syttyy merkki merkki lamppu ehjä ei siis syty mutta ei tyhjäkäynnillä myös säädinkö vaihdettu.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
huuksa
koko laturi vaihettu mallia motonet tuntuu että ei saisi herätevirtaa mistäse herätevirta muutentulee
Tarkista ensiksi että laturin johtoliitin on kunnolla kiinni. Jos se ohut sininen johto ei saa laturin liittimestä kontaktia, ei latauksen merkkivalo syty eikä laturi saa herätejännitettä.
Tosin vika voi olla mahdollisesti laturin säätimessä jos sinne on kunnostuksessa laitettu joku vinkuintialainen säädin...
huuksa kirjoitti:mistäse herätevirta muutentulee
Virtalukko--->latauksen merkkivalo--->laturin herätenapa (D+)
huuksa
vika selvisi herätevirta johto oli poikki siintä liittimen juuresta mikä tulee laturiin nyt pelaa
Palaa sivulle “W124 sähkö”
