211 parkkianturien johtosarja eteen
Valkoinenkuolema
Viesti Kirjoittaja Valkoinenkuolema »
Löytyykö keltään toimivaa johtosarjaa etupään parkkiantureille -07 facelift 211:lle?
Tiputin tänään puskurin pois, vaihdoin kaikki anturit ja edelleen tuo sama tuossa rekisterikilven vieressä huutaa. Täytynee olla johtosarjassa tuo katkos.
KL ja marmoritiski pyytää kumpikin 140€ joten jos joku purkuosa löytyis niin aika pop.
Noista huutamisista en ymmärrä mitään mutta jos kilven vieressä olevasta anturista tulee vikakoodia niin yleensä kilven alla on taustalevy josta ottaa häiriön.
Valkoinenkuolema
dealer kirjoitti:Noista huutamisista en ymmärrä mitään mutta jos kilven vieressä olevasta anturista tulee vikakoodia niin yleensä kilven alla on taustalevy josta ottaa häiriön.
Näinkö? Miten tuo on korjattavissa? Kierrättämällä piuhan toista kautta?
Ota levy pois, jos sellainen on. Edit; siis joku kromitausta tms. jälkiasennus.
Edit 2; miten kaukana anturi 211:ssa on kilvestä, kun ei muista. Sellainen tuntuma on että niissäkin olisi ollut näitä "levytapauksia"...
Valkoinenkuolema
dealer kirjoitti:Ota levy pois, jos sellainen on. Edit; siis joku kromitausta tms. jälkiasennus.
Siinä on se tehtaalta tullut musta muovi johon on ruuvattu eu-kilpi alusta (muovinen)
Pitää ottaa tuo rekisterikilpi ensin pois niin näkee miten tuo vaikuttaa. Jos sitten toimii, se antaa häiriötä.
Puskuri irti ja piuhan uudelleen reititys ehkä auttaa?
Valkoinenkuolema
No niin. Ensin kilpi, taustalevy ja kaikki ruuvit tehtaan muovista irti. Toimii. Tehtaan muoviin ruuvit takas, toimii. Taustalevy kiinni, ei toimi.
Taustalevystä kaksi ruuvia irti, ei toimi. Ne ruuvit takas ja kaksi seuraavaa irti, ei toimi.
Taustalevy irti ja kilpi suoraan ruuvilla tehtaan taustalevyyn. Ei ongelmaa, toimii.
Ongelma siis ratkaistu, kiitos avusta. Vähän ihmetyttää mikä tuossa eu kilpi alusessa on vialla. Vääntääkö liikaa ulos? Sen ruuvit jossain väärässä kohdin? Toisaalta ei kait ne kaikki voi olla väärässä kohdin.
No seurataan, ainakin päästiin ongelman jäljille.
Hieno juttu että sait toimimaan. En ole tutkinut mikä heijastus tms levystä tulee joka sitten anturia häiritsee, mutta noita on ollut jonkin verran vuosien varrella.
