S124 takaluukun lukosta...
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen: keskuslukitus lukitsee takaluukun lukon normaalisti, mutta ei avaa sitä. Joutuu sisäpuolen hantaakista siis lukituksen avaamaan. Voisko vika olla siinä alipainemokkulassa, joka hoitelee lukitusta? Voiko tuo vuotaa sen verran, että jaksaa vetää lukon kiinni, mutta ei avata sitä? :shock:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Eikös siinä ollut joku säätö, eli kasatessa napsautetaan oikeaan kohtaan :? muistais taas...
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Siinähän taisi olla tavallaan oma mekanismi keskuslukolle, sisäkahvalle ja ulkokahvalle. Veikkaisin että lukon käteen ottamalla selviää, pelkkää mekaniikkaa siinä on ja pari mikrokytkintä mutta ne ei tainnu olla keskuslukon kanssa missään tekemisisissä.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Mikrokytkimet on mun käsittääkseni "imutoiminnolle"
MB s203 270cdi -04
MB s124 300e24v -91(ex)
MB w210 220d -96(ex)
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Muistelen joskus törmänneeni samaan ongelmaan ja sen aiheutti se luukun verhoilu, oli senverran rähjäinen. Se läpivienti kampesi sitä lukkotappia niin, että se tappi painui alas, mutta ei jaksanut nousta ylös
Marco
Poistin verhoilun, mutta lukko jumitti samalla tavalla. Irrotin koko lukkohässäkän ja lukituksen avaus takerteli, eikä avannut lukkoa kokonaan. Irroitin sen jälkeen lukkopesän runkoineen ja kas, nyt lukitusmekanismi toimi jouheasti. Laitoin prikat tuon lukkorungon ja lukitushässäkän väliin jonka jälkeen lukitus alkoi toimimaan kuten pitääkin. Ao. kuvassa näkyy nuo kiinnityskohdat joihin heitin prikat väliin:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
petromax
w124 takaluukun imumoottori
Viesti Kirjoittaja petromax »
Takaluukun alareunassa oli pieni korjattava ruostevaurio. Otettiin lista pois ja hiekkapuhallettiin.
Imumoottori toimi tämän jälkeen,mutta sitten tuli puhallettua ylimääräiset hiekat kotelosta pois. Tämän jälkeen ei toiminutkaan moottori. Otin koko paketin pois ja putsasin. En kyllä avannut moottoria/koteloa.
Mihin väliin olis hiekkaa voinut mennä,kun moottori ei liikahda?
Mikrokytkimet näyttävät ehjiltä ja naksuvat. Virta tulee pistokkeelle.
Täytyykö varmaan purkaa lisää,jos vaan saa kasattua takaisin.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Palaa sivulle “W124 kori”
