W202 perän vaihto
W202 perän vaihto
Moro.
Hajosi perä 98vm farmarista ja pitäsi nyt vaihtaa perä.
Ikinä en kyseistä operaatio ole tehnyt mutta työkalut pysyvät käsissä joten ongelmaa ei siltä osin ole
Mutta onko mitään mitä pitäsi ottaa huomioon?
- Teddy
17 mm, jos se on sama kuin W201:ssä. Siellä on varmastikin paskaa täynnä sen mutterin ympärystä ja mutu itse aika matala. Kannattaa vaikka paineilmalla puhallella sontaa pois tieltä. Omaan käyttöön tein kiinalaisesta ⅜" hylsystä ja latakan pätkästä omituistyökalun, jotta pääsin siihen käsiksi. Ja kaikki tämä oletuksella, että se on samanlainen kuin tenavassa, eli saatan puhua paljon paskaa...
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Noniin tämä vaihto rojektin on joutunu pitämään keskeneräisenä jäissä erinäkösten muiden pakollisten talon remontointien takia mutta tänään oli aikaa että tekisin loppuun.
Uusi perä on siis paikallaan eikä olisi kun tukilaakeri takasin kiinni ja vetarit mutta rupesin laittamaan tukilaakerin pultteja niin minkä helevetin takia ei olekkaan kohdallaan??
N.2-3cm on tukilaakeri liikaa keulaanpäin ettei reijät kohtaa? Miksi?
Mistä autosta perä on? Ei kai noita ole vähän pidempänä versiona? Ja takarättinivelkin on oikea, eikä liian paksu? Onko keskilaakeria varaa nakutella syvemmälle eli pohjaan? Jos se on pohjassa ja kardaani takapäästään oikein kiinni, niin kai niissä perän laippojen pituudessa voi olla eroja? Vertaa niitä keskenään. Jos ovat yhtenevät, niin osta kardaaniin sopiva takapätkä sieltä, mistä peräkin on kotoisin.
Perä on samanlaisesta mutta vuotta vanhemmasta autosta. Ulkosesti ei mitään eroja kun niitä vierekkäin sillon kahtelin. En mittaillut mutta olisikait sen jo silmälläki nähny jos tuo pitempi laippanen toinen olisi ollut. Ja oisko muka tehtykään eripitusia?
Tuo laakerinko pitäs naputtelemalla siellä liikkua jos sitä pystyy himmailemaan? Ei tullut ees kokeiltua tai kateltua tarkemmin sitä.
