W204 220cdi tärisee/resonoi
Ryökäle
Viesti Kirjoittaja Ryökäle »
Eli tuli ostettua tuollainen 2008 vuosimallia oleva 220 cdi, 200tkm ajettu ja automaattilaatikolla.
Itselleni ensimmäinen mersu ja myöskin ensimmäinen automaattivaihteinen auto ja minua häiritsee se, että auto tärisee/resonoi melko kovasti tyhjäkäynnillä, varsinkin kun seisoo liikennevaloissa D:llä. Kun vaihteen heittää N:lle niin tärinä jonkin verran vaimenee, mutta ei kokonaan.
Auto ostettu liikkeestä, joten jos jotain vikaa on niin ainakin osa menisi siis liikkeen piikkiin ja sen takia mahdollisimman äkkiä tuon tärinän aiheuttajan selvittäisi.
Mistähän siis osaisi vikaa etsiä vai onko tuo ihan normaalia käytöstä ko. autolle?
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Jos se on sillä 651 koneella niin niissä usein rämisee se ilmanputsarille menevä imuputki kiinnityksistään tyhjäkäynnillä.
Auto käyntiin ja pelti ylös ja katsomaan vaan.
Toinen räminän aiheuttaja on se konekoppa, sen kumikiinnikkeet löystyy ja alkaa rämisemään.
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Kone on OM646. Vaihteiston tukikumi voi ruveta antamaan periksi, lisäksi pohjasta ja konehuoneesta tietenkin kannattaa katsoa kaikki muovikiinnikkeet, että ovat tiukasti kiinni.
Jos ajat C:llä niin vaihda S:lle niin tyhjäkäynnin kierrokset vähän nousee ja varmasti vibraatiotkin vähenee :wink:
Ryökäle
Joo, kone tosiaan tuossa on vielä tuo OM646.
Mietinkin, että voisiko tuo tärinä jotenkin johtua vaihteistosta, koska tärinä tosiaan vähenee kun vaihtaa N:lle.
Hirveää eroa ei tärinässä ole tuon C:n ja S:n välillä.
Ja ensimmäiselle vastaajalle sen verran, että autosta ei kuulu räminää vaan koko auto tärisee.
Freiser
Tärisee
Viesti Kirjoittaja Freiser »
W204 220cdi 2012
Ihan sama ongelma kun hänellä! Onko joku saanut tähän selvyyttä? Soitin korjaamolle ne epäilivät suuttimia
Voi olla suutin, jos on suutin kannattaa tarttua ongelmaan ennekuin tulee tuho.
