Apua kaivataan sähköongelmaan.
M|lle
Viesti Kirjoittaja M|lle »
Päätti sitten mersu alkaa temppuilemaan sähköjen kanssa. Eli nämä pimeänä: pyyhkijät,vilkut, keskuslukitus, takalasinlämmitin, sähköpeilit.
Kaikista mielenkiintoisinta on, että kun akun navan käyttää irti niin nuo edellä mainitut laitteet toimivat, mutta kun kääntää valokatkaisimen edes parkkivalo asentoon, laitteet pimenee heti.
Sulakkeet tarkastettu, etu samit (konepellin alla) käytetty auki ja tarkastettu juotokset. Kuskinpuolen kynnyslistan alla oleva valoboksi käytetty auki ja yksi murtunut juotos korjattu, tästä ei ollut apua.
Nyt ihmetyttää tuo vihreä Siemensin rele (siellä sulakeboksin kannen alla) osanumero: 002 542 03 19. Mitattaessa ohmeja pinneistä 86-31 näyttää 94ohmia, mutta välistä 85-31 näyttää n.2Mohmia. Mittapäiden käännöllä ei vaikutusta. Tilasin ebaystä käytetyn samanlaisen ja siinäkin ihan sama juttu. Tuon pitäisi kuitenkin olla tuplakelainen rele, onko tämäkin osa jo valmiiksi rikki vai mitä ihmettä?
Voisiko joku mittaa varmasti ehjästä autostaan tuon kyseisen releen pinnit ja kertoa mitä sai tuloksesi?
Oletko kokeillut vaihtaa monitoimireleen, sellainen tupakkiaskia isompi etu-samissa ?
M|lle
Moi,
Tässä mallissa sitä ei enää taida olla? c220 cdi vm.00
Tuosta kytkentäboksista löytyi tämmöinen hapettuma
Tuon puhdistelin ja pistin kasaan. Ei auttanut asiaa. Testasin vielä toisella etusamilla eikä silläkään vaikutusta.
Staari näytti HRA:sta, että ei saisi yhteyttä.
Pikatesti ennen valokatkaisimeen koskemista:
Pikatesti kun ajovalot käytetty päällä:
Mihinkään noista moduleista missä on huutomerkki ei enää saanut yhteyttä.
Mulla oli 10 kertaa pahemman näköinen hapettuma 202:ssa ja ei pelannut sit juuri mikään. Vaihda toi reelejen ja samin välissä oleva loota ekaksi sit sami niin eiköhän se sillä tokene.
Ei ole relettä juu, näemmä on vikaa jo löytynytkin :idea:
M|lle
Vika löytyi apukuskin puolen ovimoduulista. Moduulin liittimessä vähän hapettumaa. Ne puhdistamalla lähti taas pelittämään 8)
tapu68
Viesti Kirjoittaja tapu68 »
Ovenko sisällä ko. Moduuli on ?
Pitäisi tehdä sama homma...
M|lle
Moro,
Joo. ovipahvit edestä irti ja vähän raottaa niitä muoveja edestä pois niin oven etuosasta löytyy musta boksi johon menee muistaakseni kaksi liitintä. Jos sulla sähkölasit takana niin niissä ovissa on varmaan samankaltaiset boksit. Toivottavasti vika löytyy.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
