Moniurahihnan kiristin
Katso myös W202
Store
Viesti Kirjoittaja Store »
Meni palasiksi koko kiristin eli liekö joku laakeri kulahtanut. Tiilasin uudet ja ihmettelen yhtä osaa. Siellä kiristimen "pesässä" oli sellainen pyöreästä raudasta taivutettu osa; mikä virka sillä on ja miten päin se tulee takaisin? 220 cdi vm. 2000 kyseessä. Mitä muuta pitää ottaa huomioon, kun uuden kiristimen renkaineen ja hihnoineen asentaa?
Eipä siinä mitään ihmeellistä. Irto-osia EI ole, hajonneesta kiristimestä lienee mainittu käikäle peräisin.
Store
Hei, ihmettelinkin, mikä virka sillä osalla on. Siellä se kuitenkin oli.; elikkä sellainen 6 cm halkaisijaltaan oleva "kolikko", mikä taivutettu kuten perunalastu 😊. Sen kiristimen alla oli sellainen......kuvan yritin laittaa, mutta ei onnistunut. Kiitos muuten nopeista vastauksista.
Store
Kuvan lähetys ei onnistu ☹️
Pienennä kuvaa jos ei onnistu.
Se lämiskä on ollut liimalla kiinni kiristimen takana, suojus. Uudessa on paikallaan, jos on. Kaiken merkkisissä kiristimissä sitä ei välttämättä ole, eikä tarvitse.
Store
Eilen laittelin uuden kiristimen ja hihnan. Alkuperäinen hajoamisen syy ilmeisesti muualla, kun kiristin ja hihna väpättää tyhjäkäynnillä aika levottomasti. Kuulin, että syynä olisi laturi ja vapaakytkin.....
Kierroksia kun antaa, niin näyttää hyvälle ja sivuäänetkin häviää. Onkohan tuo helposti vaihdettavissa tuohon laturiin? Nyt vaan joutuu taas odottamaan osia ja pitäisi ajellakin vähän. Pelottaa, että menee uusikin kiristin palasiksi. Hihnan kait asentelin oikein; ei siinä hirveän montaa vaihtoehtoa ole ja suuntaa antavia kuvia löytyi verkosta.
Store
tässäpä hihna paikallaan
Store
Ja tässä aiemmin mainitsemani lätyskä, mikä oli edellisen kiristimen pohjalla. En laittanut sitä nyt tuon uuden kiristimen kanssa.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Ota hihna irti ja testaa se laturin vapaakytkin käsin.
Menee kuin vaihde polkupyörän takarataspakka, eli eteenpäin polkiessa pyörä pyörii ja taaksepäin polkies menee tyhjää :D .
Store
Ihan samalla tavalla tuntuu pyörivän molempiin suuntiin
Store kirjoitti:Ihan samalla tavalla tuntuu pyörivän molempiin suuntiin
Eli silloin kannattaa vaihtaa se hihnapyörä.
Store
Löysinkin nyt pyörän ja saan avaimen lainaan samasta paikasta. Nyt vaan kyytiä vailla.
Store kirjoitti:Löysinkin nyt pyörän ja saan avaimen lainaan samasta paikasta. Nyt vaan kyytiä vailla.
Forumin idea on se että tietoa löytyy. Mutta tuskin ketään muuta kuin itseäsi kiinostaa se tieto että löysitkö vai et. Meitä muita kiinostaa mistä löytyi ja mikä oli hinta ja toimitusaika...
Store
Anteeksi, olin vaan niin täpinöissä. Just sain laiitettua ja hienosti kukkuu. 69 euroa ja suosittelen Varkauden autosähköä.
Store
Ja hyllystä löytyi
et
:lol: . Oli aika tyhmä kommentti multa aamulla, mutta hyvä että tuli kuntoon.
