W202 opetuspoljin
W202 opetuspoljin
Iltaa. Olisikos jollain hyviä vinkkejä kuskinpuolen kaapelin kinnitykseen? En ainakaan helpolla löytänyt pultteja johon voisi jonkin sortin lattaraudan kiinnittää mihin saisi ankkuroitua kaapelinpään. Ihan ei viitsisi pulttia hitsata tulipeltiinkään kiinninkun ei tiedä mitä siellä takana menee... ja kiitos taas etukäteen
S210 220cdi avantgarde -00
W208 200 sport-98
W208 200 sport-98
Saako jarrupolkimen kiinnikeruuveihin?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
- Vaneo W414
Re: W202 opetuspoljin
Minulla sama homma edessä muutaman päivän sisällä, asennus W202 kunhan saan polkimen jostain hommattua ensin...
Pihalla nykyään:
W202 CDI 200 vm. -99 (115 tkm)
W211 CDI 270 vm. -04 (~300 tkm)
S212 CDI 200 vm. -12 (~300 tkm)
Pihalla oli joskus:
C220 CDI W204 Elegance (~3 kk) myin äkkiä pois!
Vaneo W414 1.9A Ambiente -04 (sen matka päättyi metsäkauriin perseeseen).
Pihalla oli joskus:
- Vaneo W414
Noniin... vähän aikaa se otti mutta hyvä kiinnityspiste löytyi ohjausakselin laipasta / mutterin alta, sieltä n. 10-13 cm. pitkä kulmarauta suoraan alaspäin niin siitä pääsi lopulta rakentamaan SUORAA linjaa polkimelle. Polkimen kaapelin toin ns. takakautta eli rintapellin puolelta (oma työ oli sekin väylä löytää W202:ssa, niin tiivis se oli). Haastava paikka asentaa siis, joten aikaa se otti, tosin tuo oli elämäni 1. polkimen asennus, joten harjoittelun piikkin se meni osittain!Vaneo W414 kirjoitti: ↑09.2.2021 23:54 Minulla sama homma edessä muutaman päivän sisällä, asennus W202 kunhan saan polkimen jostain hommattua ensin...![]()
Huomioitavaa on että mersussa kun tuo poljin on "lyhyt ts. ulkonema" niin tuon vaijerin pääty/kierreosa tulee nyt yläosastaan lähes jalanpohjaa vasten kun painat jarrua (sehän siis pysyy paikallaan, silloin se kierrosa liikkuu silmukka ruuvin läpi) jarrua painettaessa. Vaikea selittää jos ei ole koskaan asentanut. Ehkä vielä olisi tarkoitus tuo koko polkimen kiinnitys höskä siirtää polkimen oikealla puolelle niin ei olisi vahingossakaan niin paljon jalan edessä se kierreosa silloin... täytyy tutkia onnistuuko, mutta tuon suoran linjan löytäminen oli vaikeinta tässä kohtaa.
Mulla oli tosin työtä helpottamassa (onneksi) kuljettajan penkki samalla pois, kun sen liukukiskoihin oli joku tunkenut jotain tervaa niin penkki ei liikkunut kuin voimalla, niin tuli nekin tervat poistettua samalla ja voideltu uudelleen jouksevalla öljyllä, toimii sekin kevyesti nyt.
Good luck jos moiseen ryhdytte.
- Liitteet
- Tällainen siitä tuli.
- Lähes valmis....png (341.98 KiB) Katsottu 15108 kertaa
- Tuossa lähtö tilanne.
- Untitled.png (759.63 KiB) Katsottu 15108 kertaa
Pihalla nykyään:
Pihalla oli joskus:
Pihalla oli joskus:
